iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
在工作中模拟:SmartMetals
2014-7-7 10:26| 查看: 25880| 评论: 0|来自: PTC
摘要: SmartMetals 为某火车站做的视频墙外壳 SmartMetals 为某火车站做的视频墙外壳,视频墙有很多好处。例如,多台显示器可以一起工作,显示大尺寸图像,也可以作为不同显示器独立显示各自的内容。它们可以显示足够大的图 ...
外壳, 高科技电子, 工业设备, 安装设备, 荷兰, PTC Creo, PTC Creo Simulate, 钣金件设计, 模拟, 模拟, SmartMetals Mounting Solutions
尽管我们的电视比以往任何时候都大,但对视频墙的需求也越来越大,您在体育场、监控中心和机场看到的大片显示器,它们若隐若现,比站在他们面前的任何人都大。
SmartMetals 为某火车站做的视频墙外壳 SmartMetals 为某火车站做的视频墙外壳,视频墙有很多好处。例如,多台显示器可以一起工作,显示大尺寸图像,也可以作为不同显示器独立显示各自的内容。它们可以显示足够大的图像,观看者可以轻松地从远处看到,但对于从旁边经过的人来说,分辨率也足够清晰。而且,相比大尺寸显示屏而言,电视墙的屏幕面积和像素密度往往更具经济优势。 但是,如果您买了一台电视回家,发现电视太大了,不适合在家庭娱乐室使用,您肯定知道无法把它挂在电视架上。SmartMetals Mounting Solutions 也深知这一点。
Smart Metals 独立式视频墙外壳 Smart Metals 独立式视频墙外壳,这家公司总部位于荷兰,1989 年从声光设备出租店做起。后来,它发现了安装视听设备(从视频墙到投影仪的天花板支架)的需求日益增加。因此,在 2004 年,它衍生了一项全新的业务,致力于针对投影仪和平板提供地板、墙壁和天花板安装解决方案。
smart-metals使用 PTC Creo 设计的 SmartMetals 投影仪用天花板支架,该品牌承诺产品易于安装,质量上乘。他们的产品需要承受重量,耐受电子设备产生的热量,而且必须非常容易调整位置。此外,由于这些电子设备通常安装在公共区域,因此,产品还要防止失窃。 SmartMetals 还有一个考虑:跟上客户的定制需求。客户会邀请该公司为类似于下面的项目提供解决方案:
为火车站候车大厅的显示屏制作一个可以防止设备遭到恶意破坏的外壳。
为呼叫中心提供一个可以在一根管子上安装 4 个显示器的天花板解决方案。
为摆放在杂货店门口的电子招牌做一个支架。
所有这些挑战都促使 SmartMetals 与 GPO Solutions 合作改善开发周期。在这家 PTC 授权经销商的帮助下,SmartMetals 部署了 PTC Creo。 PTC Creo 是 3D CAD 软件领域的标准,它包含了最先进的生产力工具,可以促使用户采用最佳设计做法,同时确保遵守业界的标准。但对于 SmartMetals 这类公司,这个软件最大的优势是可以扩展。因此,随着公司发展壮大,软件环境也可以容纳更多复杂的工具。 实际上,该公司已经使用了 PTC Creo Simulate。借助该模拟应用程序,工程师可以执行标准 CAE 分析,比如线性静态分析、模态分析、失稳分析、接触和稳态热学分析。工程师不用转换文件或将工作外包给分析师,就能看到他们的模型在现实中的行为方式。
从单独的组件到整个产品,都可以在 PTC Creo Simulate 中进行虚拟测试从单独的组件到整个产品,都可以在 PTC Creo Simulate 中进行虚拟测试,新软件已使 SmartMetals 见到了成效。设计时间缩短,成本降低,而且产品上市速度更快。
GMT+8, 2025-4-25 20:45 , Processed in 0.012526 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
