Cimatron E 的 ShoeExpress 模块 在鞋模制造业的应用
2014-7-17 15:42| 查看: 30410| 评论: 0|来自: 思美创
摘要: 通过以上的几个实例介绍,可以了解到 Cimatron E 的 ShoeExpress 在鞋 模造型方面十分方便快速,它所提供的所有设计概念是完全体现了鞋模设计的 特点,保证设计的自由性和准确性。Cimatron E 强大的曲面和实体混合造 ...
二.Sole morphing 鞋底置换:
做好的许多 3D 模型有时候都要进行一些修改,鞋子的模口线变更就更加普 遍,在这里提供了一个简单方便快捷的模口板线修改功能,它可以根据两条模 口线的差异直接修改 3D 模型,而且还可以锁定一些特征:例如 LOGO 等,这样就 大大减少修改 3D 模型的工作量。
三.Heel Design 鞋跟设计:
针对目前时尚流行的女装鞋的鞋跟提供专业完整的设计方案模块,让 广大的鞋业设计者在较短的时间里简捷地设计出各种各样时尚的鞋跟。下 面以具体的实例介绍这个模块:
通过样板图片可以用 Trace 绘图功能描绘出一些特征曲线,用这个功能 绘制曲线不但可以用鼠标控制还可以用手绘板控制。
通过上面绘制的曲线就可以通过 Shoeexpress 的鞋跟设计功能设计鞋跟 了。打开 Heel Inventor 命令,进入鞋模设计专用界面,在 Heel Inventor 中进入鞋跟设计导向对话框,根据图文并茂的导向指引框按照要求一步一 步地把鞋跟特征线选上和设置好各个参数,一个基本的鞋跟外形设计就自 动完成了。
在基本完成的外形图上可以进一步编辑,通过线条的点和切向线等等编 辑方法达到理想的鞋跟模型。在完成一系列的编辑后,Heel Inventor 退出 到 Cimatron 界面里周边的曲面自动生成,不用再通过曲面指令构造曲面, 大大减少设计时间。
再通过 Cimatron E 的曲面设计命令 Bounded 边界曲面,把上下的面建构 好,这样一个鞋跟设计完成了。当然要设计一个有时尚特色的鞋跟还要在 周边设计一些花纹图案,那样可以运用 Unfold、Wrap 功能轻易做到。首先 把 3D 曲面用 Unfold 展开成平面,在平面上布上一些花纹图案再通过 Wrap 粘贴上去,这样从 2D 到 3D 的设计大大减少设计者的工作量。
经过简单的几步操作,一只十分美观的鞋跟模型就完成了。接下来就可 以对这款鞋跟进行批量生产,在这里 Shoeexpress 为鞋跟批量生产提供了 专业的级放功能,可以在极短的时间内进行大批量生产。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-26 19:28 , Processed in 0.016840 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
