iCAx开思网 首页 图书 SOLIDWORKS 图书 查看内容
Solidworks 2014实例精讲教程 [平装] ~ 丁晓娜
2014-7-21 11:08| 查看: 27906| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 《SolidWorks2014实例精讲教程》针对SolidWorks2014中文版,通过具体的实例详尽地介绍了草图绘制、特征设计、装配体设计和工程图设计的功能和使用方法。每个实例操作步骤翔实、图文并茂,引领读者一步一步完成模型的 ...
SOLIDWORKS2014实例精讲教程》针对SolidWorks2014中文版,通过具体的实例详尽地介绍了草图绘制、特征设计、装配体设计和工程图设计的功能和使用方法。每个实例操作步骤翔实、图文并茂,引领读者一步一步完成模型的建立,使读者能既快又深入地理解SolidWorks软件中的抽象概念和功能。
3D淘客网工作室编著的《SolidWorks2014实例精讲教程》可作为广大工程技术人员的SolidWorks自学教程和参考书籍,也可作为大专院校计算机辅助设计课程的指导书。
3D淘客网工作室编著的《SolidWorks2014实例精讲教程》在软件概述的基础上,通过大量的典型实例对solidworks软件的模块进行详细介绍,并结合实际工程进行详细讲解,全书主要内容包括:
1)软件基础,介绍软件的基本概念和操作。
2)二维草图,介绍二维草图的绘制和修改方法。
3)三维建模,介绍三维建模的方法和步骤。
4)装配体设计,介绍虚拟装配的过程和方法。
5)工程图设计,介绍工程图的制作方法和步骤。
6)辅助模块,介绍特征识别、动画及图片的制作过程和方法。
本书结构清晰,内容新颖,所有实例均经过精心设计和筛选,具有典型性,并且每个实例都通过用户图形交互界面进行全程操作,对读者进行详细讲解。
目录
前言
第1章 SolidWorks2014软件基础
1.1 软件概述
1.1.1 基本模块简介
1.1.2 软件特点
1.2 用户界面
1.2.1 菜单栏
1.2.2 工具栏
1.2.3 状态栏
1.3 基本操作
1.3.1 新建文件
1.3.2 打开文件
1.3.3 保存文件
1.3.4 选择的基本操作
1.3.5 鼠标常用方法
1.3.6 SolidWorks实用技巧
第2章 草图实例
2.1 SolidWorks 2014新增草图功能
2.1.1 替换草图实体
2.1.2 设置固定长度
2.1.3 样式样条曲线
2.2 复合草图实例
2.2.1 进入草图绘制状态
2.2.2 绘制草图基本图形
2.2.3 绘制样条曲线和圆弧
2.2.4 绘制槽口及椭圆
2.2.5 绘制多边形及改变实体
2.2.6 绘制基准面
2.2.7 绘制草图基本图形
2.2.8 绘制矩形及圆弧
2.2.9 绘制圆及圆锥
2.3 复合草图实例
2.3.1 进入草图绘制状态
2.3.2 绘制草图基本图形
2.3.3 绘制圆弧及平行四边形
2.3.4 绘制转折线及椭圆
2.3.5 绘制切线弧及圆角、倒角
2.3.6 绘制基准面
2.3.7 绘制草图基本图形
2.3.8 绘制圆弧及改变实体
2.3.9 绘制直槽口及草图阵列
2.3.10 绘制抛物线及样条曲线
2.4 课后习题
第3章 三维建模实例
3.1 SolidWorks 2014新增建模功能
3.1.1 锥圆角
3.1.2 折弯放样的折弯
3.2 装饰台建模实例
3.2.1 建立主体部分
3.2.2 建立阵列部分
3.3 塑料桶建模实例
3.3.1 建立主体部分
3.3.2 建立镂空部分
3.4 篮球建模实例
3.4.1 建立主体部分
3.4.2 建立其余部分
3.5 灯罩建模实例
3.5.1 建立单独曲面
3.5.2 建立其余曲面
3.5.3 建立螺旋丝
3.5.4 建立其余部分
3.6 烛台建模实例
3.6.1 建立第一条支架
3.6.2 建立第二条支架
3.6.3 建立第三条支架
3.6.4 建立第四条支架
3.6.5 建立底座部分
3.6.6 建立烛台座
3.7 花瓶建模实例
3.7.1 建立瓶身部分
3.7.2 建立瓶口部分
3.8 汤勺建模实例
3.8.1 建立勺底部分
3.8.2 建立勺柄部分
3.8.3 建立对称部分
3.9 帽子建模实例
3.9.1 制作帽盖部分
3.9.2 制作帽檐部分
3.9.3 制作帽顶部分
3.9.4 制作帽扣部分
3.9.5 制作图标部分
3.10 耳机建模实例
3.10.1 建立头带部分
3.10.2 建立伸缩带部分
3.10.3 建立耳罩部分
3.10.4 建立电线部分
3.11 减振器建模实例
3.11.1 建立减振头部分
3.11.2 建立弹簧部分
3.11.3 建立对称部分
3.12 方便盒建模实例
3.12.1 建立基础盒体部分
3.12.2 建立对称部分
3.12.3 建立辅助部分
3.13 旋钮建模实例
3.13.1 建立主体部分
3.13.2 建立辅助部分
3.14 课后习题
第4章 装配体设计
4.1 SolidWorks 2014新增装配体功能
4.1.1 关联工具栏
4.1.2 槽配合
4.1.3 球形和曲线配合
4.2 机用台虎钳装配实例
4.2.1 插入固定钳身
4.2.2 装配丝杆
4.2.3 装配活动钳身
4.3 机械手装配实例
4.3.1 插入零件
4.3.2 装配立柱
4.3.3 装配横臂
4.3.4 装配手臂
4.3.5 装配推杆
4.3.6 装配手爪
4.3.7 装配手爪
4.4 电力导管线路设计实例
4.4.1 创建第一条电力导管线路
4.4.2 创建第二条电力导管线路
4.4.3 保存装配体及线路零件
4.5 管道线路设计实例
4.5.1 创建第一条管道线路
4.5.2 创建第二条管道线路
4.5.3 保存相关装配体
4.6 课后习题
第5章 工程图设计
5.1 SolidWorks 2014新增工程图功能
5.1.1 角度运行尺寸
5.1.2 替换工程视图的模型
5.1.3 曲面的剖面视图
5.1.4 图纸格式
5.2 缸体零件图实例
5.2.1 准备工作
5.2.2 插入视图
5.2.3 绘制剖视图
5.2.4 标注尺寸
5.2.5 保存
5.3 钳身零件图实例
5.3.1 准备工作
5.3.2 插入视图
5.3.3 绘制剖视图
5.3.4 标注尺寸
5.3.5 保存文件
5.4 支架零件图实例
5.4.1 设置图纸格式
5.4.2 生成主视图
5.4.3 生成主视图的局部剖视图
5.4.4 生成筋板的剖视图
5.4.5 生成俯视图
5.4.6 生成凸台的投影视图
5.4.7 添加中心线
5.4.8 标注尺寸
5.4.9 标注公差
5.4.10 添加表面粗糙度
5.4.11 保存文件
5.5 底座零件图实例
5.5.1 准备工作
5.5.2 插入视图
5.5.3 绘制剖视图
5.5.4 标注尺寸
5.5.5 保存文件
5.6 箱体零件图实例
5.6.1 设置图纸格式
5.6.2 生成主视图
5.6.3 生成俯视图
5.6.4 生成右视图
5.6.5 生成全剖的主视图
5.6.6 生成半剖的俯视图
5.6.7 生成局部剖的右视图
5.6.8 生成筋板的剖视图
5.6.9 生成凹槽局部视图
5.6.10 生成底座上端螺纹孔的局部视图
5.6.11 生成凸台的局部视图
5.6.12 添加中心线
5.6.13 标注尺寸
5.6.14 标注公差
5.6.15 添加表面粗糙度
5.6.16 保存文件
5.7 托架零件图实例
5.7.1 准备工作
5.7.2 插入视图
5.7.3 绘制剖视图
5.7.4 标注尺寸
5.7.5 保存文件
5.8 气缸装配图实例
5.8.1 准备工作
5.8.2 插入视图
5.8.3 绘制剖视图
5.8.4 标注尺寸
5.8.5 标注轴孔配合公差
5.8.6 标注其余尺寸
5.8.7 添加注释
5.8.8 生成零件序号
5.8.9 生成材料明细表
5.8.10 编辑图纸格式
5.8.11 保存文件
5.9 课后习题
第6章 辅助功能实例
6.1 SolidWorks2014 新增辅助功能
6.1.1 日光照射算例
6.1.2 爆炸体中的旋转动画
6.2 基座特征识别实例
6.2.1 识别特征
6.2.2 保存基座模型
6.3 压缩机旋转动画实例
6.3.1 设置装配体中零件的外观
6.3.2 制作动画
6.3.3 播放动画
6.4 相机介绍动画制作实例
6.4.1 设置相机和布景
6.4.2 制作动画
6.4.3 设置零部件外观
6.4.4 更改零部件透明度
6.4.5 播放动画
6.5 如何制作电话的渲染图片
6.5.1 转换文件格式
6.5.2 设置模型外观
6.5.3 设置外部环境
6.5.4 设置贴图
6.5.5 光源与相机的应用
6.5.6 输出图像
6.6 课后习题
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-26 15:42 , Processed in 0.019213 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
