iCAx开思网 首页 图书 SOLIDWORKS 图书 查看内容
SolidWorks 2014中文版从入门到精通 ~ 胡仁喜
2014-7-21 11:10| 查看: 29022| 评论: 0
摘要: 分别讲述SolidWorks基础知识、草图绘制、编辑零件草绘特征、编辑零件实体、曲线与曲面造型、钣金设计、装配体的应用、动画制作和工程图等知识。《SolidWorks2014中文版从入门到精通(附光盘)/SolidWorks工程设计与开发 ...
胡仁喜、刘昌丽编著的《SOLIDWORKS2014中文版从入门到精通(附光盘)/SolidWorks工程设计与开发系列》按知识结构顺序分为15章,分别讲述SolidWorks基础知识、草图绘制、编辑零件草绘特征、编辑零件实体、曲线与曲面造型、钣金设计、装配体的应用、动画制作和工程图等知识。
《SolidWorks2014中文版从入门到精通(附光盘)/SolidWorks工程设计与开发系列》的实例安排本着“由浅入深,循序渐进”的原则,力求使读者“用得上,学得会,看得懂”,并能够学以致用,从而尽快掌握SolidWorks设计中的诀窍。本书中的每个实例都是作者独立设计的真实零件,每一章都提供了独立、完整的零件制作过程,每个模块都有大型、综合的实例章节,操作步骤都有简洁的文字说明和精美的图例展示。
随书配送的多媒体光盘包含全书所有实例的源文件和操作过程的AVI文件,可以帮助读者轻松自在地学习本书。
胡仁喜、刘昌丽编著的《SolidWorks2014中文版从入门到精通(附光盘)/SolidWorks工程设计与开发系列》中的每个实例都是作者独立设计的真实零件,每一章都提供了独立、完整的零件制作过程,每个模块都有大型、综合的实例章节,操作步骤都有简洁的文字说明和精美的图例展示。“授人以鱼不如授人以渔”,本书的实例安排本着“由浅入深,循序渐进”的原则,力求使读者“用得上,学得会,看得懂”的目的,并能够学以致用,从而尽快掌握SolidWorks设计中的诀窍。全书按知识结构顺序分为十五章,分别讲述SolidWorks基础知识,草图绘制,编辑零件草绘特征,编辑零件实体,曲线与曲面造型,钣金设计,装配体的应用,动画制作和工程图等知识。随书配送的多媒体光盘包含全书所有实例的源文件和操作过程的AVI文件,可以帮助读者轻松自在地学习本书。
目录
前言
第1章 SolidWorks 2014概述
1.1 初识SolidWorks 2014
1.1.1 启动SolidWorks 2014
1.1.2 新建文件
1.1.3 打开文件
1.1.4 保存文件
1.1.5 退出SolidWorks 2014
1.2 SolidWorks用户界面
1.3 SolidWorks工作环境设置
1.3.1 设置工具栏
1.3.2 设置工具栏命令按钮
1.3.3 设置快捷键
1.3.4 设置背景
1.3.5 设置实体颜色
1.3.6 设置单位
第2章 草图绘制
2.1 草图绘制的基本知识
2.1.1 进入草图绘制
2.1.2 退出草图绘制
2.1.3 草图绘制工具
2.1.4 绘图光标和锁点光标
2.2 草图绘制工具
2.2.1 绘制点
2.2.2 绘制直线与中心线
2.2.3 绘制圆
2.2.4 绘制圆弧
2.2.5 绘制矩形
2.2.6 绘制多边形
2.2.7 绘制椭圆与部分椭圆
2.2.8 绘制抛物线
2.2.9 绘制样条曲线
2.2.10 绘制草图文字
2.3 草图编辑工具
2.3.1 绘制圆角
2.3.2 绘制倒角
2.3.3 等距实体
2.3.4 转换实体引用
2.3.5 草图剪裁
2.3.6 草图延伸
2.3.7 分割草图
2.3.8 镜像草图
2.3.9 线性草图阵列
2.3.10 圆周草图阵列
2.3.11 移动草图
2.3.12 复制草图
2.3.13 旋转草图
2.3.14 缩放草图
2.3.15 伸展草图
2.4 综合实例——底座草图
第3章 草图尺寸标注与几何关系
3.1 草图尺寸标注
3.1.1 设置尺寸标注格式
3.1.2 尺寸标注类型
3.1.3 尺寸修改
3.2 草图几何关系
3.2.1 自动添加几何关系
3.2.2 手动添加几何关系
3.2.3 显示几何关系
3.2.4 删除几何关系
3.3 综合实例
3.3.1 斜板草图
3.3.2 角铁草图
第4章 基础特征建模
4.1 特征建模基础
4.2 拉伸特征
4.2.1 拉伸凸台/基体特征
4.2.2 实例——文具盒
4.2.3 拉伸切除特征
4.2.4 实例——压盖
4.3 旋转特征
4.3.1 旋转凸台/基体特征
4.3.2 实例——法兰盘
4.3.3 旋转切除特征
4.4 扫描特征
4.4.1 不带引导线的扫描方式
4.4.2 带引导线的扫描方式
4.4.3 实例——弯管
4.5 放样特征
4.5.1 不带引导线的放样方式
4.5.2 带引导线的放样方式
4.5.3 实例——连杆基体
第5章 附加特征建模
5.1 圆角特征
5.1.1 等半径圆角
5.1.2 多半径圆角
5.1.3 圆形角圆角
5.1.4 逆转圆角
5.1.5 变半径圆角
5.1.6 面圆角
5.1.7 完整圆角
5.1.8 实例——支架
5.2 倒角特征
5.2.1 角度距离
5.2.2 距离-距离
5.2.3 顶点
5.3 拔模特征
5.3.1 中性面拔模
5.3.2 分型线拔模
5.3.3 阶梯拔模
5.4 抽壳特征
5.4.1 去除模型面抽壳
5.4.2 空心闭合抽壳
5.4.3 多厚度抽壳
5.5 筋特征
5.5.1 创建筋
5.5.2 实例——导流盖
5.6 阵列特征
5.6.1 线性阵列
5.6.2 圆周阵列
5.6.3 曲线驱动的阵列
5.6.4 草图驱动的阵列
5.6.5 表格驱动的阵列
5.6.6 实例——鞋架
5.7 镜像特征
5.7.1 镜像特征
5.7.2 镜像实体
5.8 圆顶特征
5.8.1 创建圆顶
5.8.2 实例——瓶子
5.9 特型特征
5.10 钻孔特征
5.10.1 简单直孔
5.10.2 异型孔向导
5.10.3 实例——异型孔特征零件
5.11 比例缩放
第6章 辅助工具
6.1 参考几何体
6.1.1 基准面
6.1.2 基准轴
6.1.3 坐标系
6.2 查询
6.2.1 测量
6.2.2 质量特性
6.2.3 截面属性
6.3 零件的特征管理
6.3.1 退回与插入特征
6.3.2 压缩与解除压缩特征
6.3.3 动态修改特征
6.4 零件的显示
6.4.1 设置零件的颜色
6.4.2 设置零件的透明度
第7章 曲线与曲面
7.1 曲线的生成方式
7.2 三维草图的绘制
7.2.1 要绘制三维草图
7.2.2 要建立自定义的坐标系
7.2.3 实例——椅子
7.3 曲线的生成
7.3.1 投影曲线
7.3.2 三维样条曲线的生成
7.3.3 组合曲线
7.3.4 螺旋线和涡状线
7.4 曲面的生成方式
7.4.1 拉伸曲面
7.4.2 旋转曲面
7.4.3 扫描曲面
7.4.4 放样曲面
7.4.5 实例——电扇单叶
7.4.6 等距曲面
7.4.7 延展曲面
7.5 曲面编辑
7.5.1 缝合曲面
7.5.2 实例——花盆
7.5.3 延伸曲面
7.5.4 剪裁曲面
7.5.5 实例——烧杯
7.5.6 移动/复制/旋转曲面
7.5.7 删除曲面
7.5.8 曲面切除
第8章 曲面的综合实例
8.1 航天飞机建模
8.1.1 绘制机身
8.1.2 绘制侧翼
8.1.3 绘制尾翼
8.1.4 绘制喷气部
8.1.5 渲染
8.2 茶壶建模
8.2.1 绘制壶身
8.2.2 绘制壶盖
第9章 钣金设计
9.1 基本术语
9.1.1 折弯系数
9.1.2 折弯扣除
9.1.3 K-因子
9.1.4 折弯系数表
9.2 钣金特征工具与钣金菜单
9.2.1 启用钣金特征工具栏
9.2.2 钣金菜单
9.3 转换钣金特征
9.3.1 使用基体-法兰特征
9.3.2 用零件转换为钣金的特征
9.3.3 实例——电器支架
9.4 钣金特征
9.4.1 法兰特征
9.4.2 边线法兰
9.4.3 实例——U型槽
9.4.4 斜接法兰
9.4.5 褶边特征
9.4.6 绘制的折弯特征
9.4.7 实例——书架
9.4.8 闭合角特征
9.4.9 转折特征
9.4.10 放样折弯特征
9.4.11 实例——矩形漏斗
9.4.12 切口特征
9.4.13 实例——六角盒
9.4.14 展开钣金折弯
9.4.15 断开边角/边角剪裁特征
9.4.16 通风口
9.5 钣金成型
9.5.1 使用成型工具
9.5.2 修改成型工具
9.5.3 创建新成型工具
第10章 钣金设计综合实例
10.1 计算机机箱侧板
10.1.1 创建机箱侧板主体
10.1.2 创建机箱侧板卡口
10.1.3 创建成形工具
10.1.4 添加成形工具
10.2 硬盘支架
10.2.1 创建硬盘支架主体
10.2.2 创建硬盘支架卡口
10.2.3 创建成型工具1
10.2.4 添加成形工具1
10.2.5 创建成型工具2
10.2.6 添加成型工具2
10.2.7 创建排风扇以及细节处理
第11章 装配体设计
11.1 装配体基本操作
11.1.1 新建装配体文件
11.1.2 插入零部件
11.1.3 移动零部件
11.1.4 旋转零部件
11.2 装配体配合方式
11.2.1 一般配合方式
11.2.2 实例——茶壶装配体
11.2.3 SmartMates配合方式
11.3 零件的复制、阵列与镜像
11.3.1 零件的复制
11.3.2 零件的阵列
11.3.3 零件的镜像
11.4 装配体检查
11.4.1 碰撞测试
11.4.2 动态间隙
11.4.3 体积干涉检查
11.4.4 装配体统计
11.5 爆炸视图
11.5.1 生成爆炸视图
11.5.2 编辑爆炸视图
11.6 装配体的简化
11.6.1 零部件显示状态的切换
11.6.2 零部件压缩状态的切换
第12章 装配体设计综合实例
12.1 传动装配体
12.1.1 创建装配图
12.1.2 创建爆炸视图
12.2 升降台
第13章 动画制作
13.1 运动算例
13.1.1 新建运动算例
13.1.2 运动算例MotionManager简介
13.2 动画向导
13.2.1 旋转
13.2.2 爆炸/解除爆炸
13.2.3 实例——传动装配体分解结合动画
13.3 动画
13.3.1 基于关键帧动画
13.3.2 实例——创建茶壶的动画
13.3.3 基于马达的动画
13.3.4 实例——传动装配体动画
13.3.5 基于相机橇的动画
13.3.6 实例——传动装配体基于相机的动画
13.4 基本运动
13.4.1 弹簧
13.4.2 引力
13.5 更改视象属性
13.6 保存动画
13.7 综合实例——差动机构运动模拟
第14章 工程图设计
14.1 工程图概述
14.1.1 新建工程图
14.1.2 指定图样格式
14.1.3 用户图样格式
14.1.4 设定工程图选项
14.1.5 设定图样
14.1.6 图样操作
14.2 建立工程视图
14.2.1 创建标准三视图
14.2.2 投影视图
14.2.3 辅助视图
14.2.4 剪裁视图
14.2.5 局部视图
14.2.6 剖面视图
14.2.7 断裂视图
14.2.8 相对视图
14.3 编辑工程视图
14.3.1 移动视图
14.3.2 旋转视图
14.3.3 对齐视图
14.3.4 删除视图
14.3.5 剪裁视图
14.3.6 隐藏/显示视图
14.3.7 隐藏/显示视图中的边线
14.4 标注工程视图
14.4.1 插入模型尺寸
14.4.2 修改尺寸属性
14.4.3 标注基准特征符号
14.4.4 标注形位公差
14.4.5 标注表面粗糙度符号
14.4.6 标注其他注解
14.4.7 尺寸对齐方式
第15章 工程图综合实例
15.1 支撑轴工程图
15.1.1 创建视图
15.1.2 标注基本尺寸
15.1.3 标注表面粗糙度和形位公差
15.2 齿轮泵前盖工程图的创建
15.2.1 创建视图
15.2.2 标注基本尺寸
15.2.3 标注表面粗糙度和形位公差
15.3 齿轮泵装配工程图
15.3.1 创建视图
15.3.2 创建明细表
15.3.3 标注尺寸和技术要求
15
刚表态过的朋友 (15 人)
GMT+8, 2025-4-12 22:37 , Processed in 0.023068 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
