PTC Creo 3.0 主要增强功能:更多柔性建模选项
2014-8-14 13:56| 查看: 29734| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 您可能已经知道 PTC Creo 包括一个直接建模扩展包。对于想修改模型,但又不希望担心约束或希望保留设计意图的用户来说,它尤为有用。通常,这些用户会生成概念设计,执行后期设计变更,或者处理其他人的模型。 PTC C ...
Tag(s): FMX, PTC Creo 3.0, PTC Creo Flexible Modeling Extension
您可能已经知道 PTC Creo 包括一个直接建模扩展包。对于想修改模型,但又不希望担心约束或希望保留设计意图的用户来说,它尤为有用。通常,这些用户会生成概念设计,执行后期设计变更,或者处理其他人的模型。 PTC Creo 3.0 针对 PTC Creo Flexible Modeling Extension (FMX) 推出了若干新选项。在最新版本中,这款软件表现得更加智能,能够更加灵活地处理圆形、阵列和倒角。稍后我会给大家介绍这些功能,但首先大家可以了解与相切关系有关的功能。
保持相切
假设您选了一些几何体进行移动。此时,相邻的曲面会发生怎样的变化呢?大多数情况下,您都希望它们保留相切关系。 因此,默认情况下,在 PTC Creo FMX 中,系统会调整这些曲面,保持相切关系。如果您不希望使用默认操作,您也可以应用自己的条件,定义应该如何调整相切关系。例如,您可以指定某些曲面或半径并不发生变化。
更多圆形控制:识别、移除、变更类型
无论是处理圆形、圆锥还是曲率连续圆,PTC Creo FMX 都能自动识别此类几何体。您可以编辑圆形,变更圆形类型,移除圆形,甚至告诉系统它根本不是圆形。 所有这些编辑操作对原始设计意图有何影响呢?PTC Creo FMX 可确保任何设计意图都不会丢失。
更多倒角控制第 1 部分:识别、编辑和移动
使用此新版本 PTC Creo FMX 时,软件现在可以支持倒角。这意味着,对于在 PTC Creo 3.0 中创建的任何倒角,当您试图编辑它们时,它们都会表现出倒角特征。另一方面,当您处理旧数据或导入数据时,我们也提供了一个选项,供您为软件识别出倒角。 在这两种情况下,只要 PTC Creo FMX 识别出该特征,您便能轻松移动和编辑它们。
更多倒角控制第 2 部分:阵列
创建阵列时,PTC Creo FMX 现在也为您提供了更多控制方式,让您控制倒角所受的影响,具体来说,也就是控制这些倒角在何处附加到其他几何体。默认情况下,系统会做出一些决定,以免几何体的副本在空间中浮动。 但如果您不喜欢系统做的这些决定,又该如何呢?没问题,如果您不喜欢这些决定,PTC Creo FMX 柔性阵列工具为您提供了一些选项和设置。
更智能的阵列
在此版本中,阵列所发生的变化并不仅限于倒角处理。您可能已经知道 PTC Creo FMX 允许创建阵列,而且您一直以来也都能编辑阵列的各个成员。PTC Creo 3.0 的不同之处在于,现在只需单击几下就能将这些后阵列编辑内容传播出去。 使用 PTC Creo 3.0 时,您比以往有更多理由将柔性建模加入到产品开发工具包中。
GMT+8, 2025-4-12 12:18 , Processed in 0.012827 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
