Creo 3.0 主要增强功能:借助立体视图让审核内容“扑面而来”
2014-8-14 14:24| 查看: 26983| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 像大多数其他生物一样,人类有两只眼睛,它们并排在一起,间隔很近。这种排列方式意味着每只眼睛都能看到同一片区域,只不过角度稍有不同。您可以自己验证一番,注视着远处的物体,然后交替闭起一只眼睛。您是否发现 ...
Tag(s): 设计审核, DVR, 企业可视化, 企业验证, KHS, PTC Creo View, 立体视图, 可视化
像大多数其他生物一样,人类有两只眼睛,它们并排在一起,间隔很近。这种排列方式意味着每只眼睛都能看到同一片区域,只不过角度稍有不同。您可以自己验证一番,注视着远处的物体,然后交替闭起一只眼睛。您是否发现,眼中物体的位置是不是稍有变化?
两眼都睁开时,大脑会接收每只眼睛提供的信息,将它们组合成一张图像,同时也将每只眼睛提供的景象存在的稍许差异处理成景深。正是因为有了这种深度知觉,所有物体在我们眼中才不像在报纸、电视或计算机屏幕上那样是一个平面。 现在,您可以为您的 CAD 屏幕加入景深。想想 3D 版的《钢铁侠 3》,只不过屏幕上只有盘式制动器装配,而没有小罗伯特•唐尼。它不仅仅是添加了一个 Z 轴那么简单,而是提供了一个视图,在这个视图中,每只眼睛看到的图像稍有差别,从而产生了景深效果。如此一来,我们便能打造出真正的沉浸式环境,提供全新的比例和尺寸感。
这一切是可以实现的。 PTC Creo 的一个应用 PTC Creo View MCAD 现在支持立体视觉。也就是说,PTC Creo View 现在支持立体投影仪、3D 电视和 3D 显示器,从而为设计验证和审核提供逼真的展示内容。它同时适用于被动和主动显示屏,提供两种立体查看模式:
  • 如果 3D 模型与显示屏尺寸相差很大(例如在墙上显示的钻井平台模型),比例检查模式是最佳选择。
  • 如果 3D 模型与显示屏尺寸相仿(例如在 50 英寸显示屏上显示的发动机模型),真比例漫游模式是最佳选择。
没有什么技术能像立体视觉那样让图像具有“扑面而来”的效果,模型看上去是如此真切,以致于您会感到自己真能触摸到它,能将它从屏幕上拉下来。在产品开发的设计、开发、验证和审批阶段,使用此技术能让客户掌握开发情况并参与进来。
KHS GmbH 是一家总部设在德国的公司,目前已经在使用 3D IMAX 展示功能与客户一起审核设计方案。KHS 是一家面向饮料、食品和非食品行业生产灌装机器的制造商,目前在使用沉浸式可视化技术与客户一起审核设计方案。工程师会在公司的投影墙(即一套 3D IMAX 系统)上展示在 PTC Creo 中开发的 3D 模型。
对客户来说,这也十分实用,因为他们在产品早期开发阶段即能看到产品。根据这些设计展示内容,客户随后能开始规划工厂变更,以便为新设备做好准备。 PTC Creo View MCAD 还能将设计数据提供给并非设计工程师的用户,确保像 KHS 客户这样的利益相关方并不只是在审核展示材料中查看设计方案。即便他们并未使用立体查看器,他们只需下载免费的查看应用,就能在自己的计算机、平板电脑和智能手机上显示这些数据。客户再也不需要将印刷出的视图或 Microsoft(c) PowerPoint 演示文稿带回家了。他们可以在方便时,在他们自己的办公桌上,检查并评价 3D 模型。 而且,并不只有客户能从 PTC Creo View 应用程序中受益。像市场营销、支持和制造安装等团队也可以使用 PTC Creo View MCAD 启动模型,以便开展他们各自的非设计工作。观看此视频,了解 KHS 如何使用 PTC Creo 开发产品。
PTC Creo 3.0 和 PTC Creo View MCAD 正迅速改变我们使用 3D CAD 软件的方式和地点,扩大了数据使用范围,并且让数据更加引人入胜。
GMT+8, 2025-4-16 17:18 , Processed in 0.015081 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
