iCAx开思网 首页 Creo博客 创新设计模式 查看内容
按需数据迁移策略
2014-10-8 13:35| 查看: 25636| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 今天,我要重点说明多 CAD 的一个与众不同的方面:数据迁移。我知道,它不一定是一个最令人兴奋的话题。但是,它真的是一个很重要的话题。如果迁移更轻松,您和公司就能少经历一些头痛的日子。
Tag(s): CAD 数据迁移, CAD 软件, Chad Jackson, 直接建模, 专家意见
如果您最近阅读过我的文章,您可能就能看出我对我们的组织最近使用多 CAD 数据的方式的变化感到有点激动。回到 6 月初,我撰写了通过转变 CAD 工具显著降低成本一文。2 月,我花精力撰写了更深入地了解多 CAD 一文,解释了很多多 CAD 话题之间的一些细微差别。
费力的手动迁移迄今为止,成批迁移 CAD 数据通常很费力。也就是说,这个工作让人很痛苦。 此类项目的第一个阶段是以标准格式在各个 CAD 应用程序之间交换设计数据。世面上有很多批量“转换”工具,用户可以将一种格式的海量 3D 模型输入此工具,然后它会输出另一种格式的海量 3D 模型。此操作可能进行得很顺利,但输出的质量却总是很差。这些输出文件中有一部分无法生成实心模型。这意味着模型的外表面的某处有一个孔。因此,必须将它转换回原来的格式,这个过程很让人头痛。此外,您必须确认实际上哪个转换后的模型与原始模型匹配。这也是一个令人头痛的过程。 尽管所有这些事可能听起来让人痛苦无比,但它们还只是迁移中最轻松的一半过程。对于需要调整和更改的设计,需要用功能和参数化控件重新构建模型。这通常会转变为艰巨的任务,让组织不得不决定逐个项目地过渡到新的 CAD 应用程序,因为对现有零件的依赖关系更小,需要的重新建模工作也就少得多。 对此,毫无疑问的是,迁移设计数据非常费力。
按需数据迁移现在情况有了什么改变?一些 CAD 应用程序中的很多新功能实际上显著改变了设计数据迁移过程。让我说明一下。 首先,让我们谈谈您希望将设计数据无损地转移到新 CAD 应用程序中的情况。在这种情况下,以本机格式打开设计数据的功能取代了通过行业标准转换的需求。利用此功能,公司可以完全避免“转换-修复-验证”过程。事实上,此活动完全不会生产新的模型文件。该数据将保持原有格式。这本身就能为组织节省大量时间。 接着,再让我们谈谈您需要将已改变的版本的设计转移到新 CAD 应用程序中的情况。有趣的是,现在这里有两个选项。在新 CAD 应用程序中以本机格式打开该模型后,可以通过原 CAD 应用程序更改它,也可以对它进行同步。这意味着当模型在原 CAD 应用程序中发生更改时,这些更改将自动显示在新 CAD 应用程序中。很明显,这意味着组织需要保留原应用程序中的模型的副本。 将已更改的设计版本转移到新 CAD 应用程序中的另一个方法依赖于两个新功能。以本机格式打开模型后,当用户开始进行更改时,新 CAD 应用程序将识别出来。它随后提示用户以新 CAD 应用程序的格式将模型另存为新文件。这是将控制权从一个 CAD 应用程序传递给另一个 CAD 应用程序的转移。完成后,用户可以利用直接建模功能来推动、拉取和拖动几何。这完全消除了以参数化方式对设计重新建模的麻烦,从而为个人和组织避免了大量没有附加价值的工作。
收获和问题过去,从一个 CAD 应用程序向另一个 CAD 应用程序迁移数据极其费力。此过程涉及分解几何的批量转换,并且需要手动修复和验证。此过程还需要以参数化方式为需要做出变更的设计重新建模。 现在,以本机方式打开其他 CAD 应用程序的数据、智能地识别变更以及将直接建模用于修改的功能已经显著改变了数据迁移。
GMT+8, 2025-4-8 13:21 , Processed in 0.019587 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
