PTC Creo Advanced Assembly Extension 快速介绍
2014-11-11 10:29| 查看: 26979| 评论: 0|来自: PTC
摘要: 一个组件用不了太长时间就会变“大”。即使是一个可握在手掌中的产品也可能包含 100 多个零件 - 比如计时器或医疗设备。如果这些零件很复杂,它们可能像任何更大型的模型一样很容易让系统和人力资源陷入困境。 与此 ...
Tag(s): 3d CAD 工具, CAD 软件, 并行工程, 产品设计, PTC Creo AAX, PTC Creo Advanced Assembly Extension
一个组件用不了太长时间就会变“大”。即使是一个可握在手掌中的产品也可能包含 100 多个零件 - 比如计时器或医疗设备。如果这些零件很复杂,它们可能像任何更大型的模型一样很容易让系统和人力资源陷入困境。 与此同时,如果您想让设计人员团队并行处理设计任务,那么情况就会变得更加复杂。 这就是 PTC Creo Advanced Assembly Extension (AAX) 对如此多的产品开发公司都很有意义的原因。该软件提供了处理大型模型的策略,使设计团队更容易加载、管理和并行处理设计任务。它可以让并行工程变得更为可行。此外,它还提供了用于配置管理的高级工具。
规划和管理大型组件
自顶向下的设计工具使用户可以轻松规划组件的骨架。因此,在设计单独的元件时也更容易考虑到整体结构。此外,您可以创建简化的包络零件和子组件,为尚未开发出的模型留出位置并提高整体性能。 搭建好骨架之后,团队成员可以着手处理产品中与自己相关的部分,而不用等待其他部门或工程师完成其工作。 有关骨架如何为设计带来好处、推动并行工程和加快产品上市时间的成功示例,请参阅 JR Automation 开发其装配线。
按单设计
Henry Ford 指出,如果给每个人分配相同的黑色汽车制造任务,就可以更快地制造出更多的产品。但那是 101 年之前的事了。凭借当今的技术和一些独创性,我们可以为客户提供更加个性化的产品。事实上,支持按单设计的公司肯定能获得巨大的竞争优势。 PTC Creo AAX 支持按单设计,可以毫不费力地推动基于特定的自定义标准的设计。因此,您可以以编程方式创建备选的产品变型,从而快速实现批量产品定制。 使用 PTC Creo AAX 可达到以下目的:
  • 放心地进行设计更改,因为您清楚,所有修改都会自动地从设计传播到制造。
  • 更有效地控制和传达配置规则,使您可以更快地创建质量更高的设计并在以后重复使用它们。
  • 根据客户的意愿快速定制产品和产品变型。
  • 创建组件制造工艺指导书,同时检测制造错误。
GMT+8, 2025-4-9 10:33 , Processed in 0.014098 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
