[SolidWorks高级建模] 08.面圆角、包络控制线
2011-7-7 10:58| 查看: 59569| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 面圆角【面圆角】在选择的面之间创建,而不是像默认的类型那样选择边线。在本例中,输入的模型的一边有倒角,现在需要创建一个圆角代替倒角。有的模型的边线不完整,也可以通过面圆角创建满足要求的圆角。操作步骤步 ...
面圆角
操作步骤
步骤1 输入一个Parasolid零件
输入Parasolid文件“Face_Fillet.x_t”,如图4-26所示。
一边的全角和另一边的不完整的边线,使得边线圆角不能应用于该零件。
图4-26
步骤2  创建圆角
单击“圆角” ,在【圆角类型】选项组中选择【面圆角】选项。激活【面组1】选择框,选择边线带倒角的平面。
激活【面组2】选择框选择另一个面,选择侧面。设置【半径】为0.15in,单击【确定】,创建圆角,如图4-27所示。
图4-27
步骤3  在另一侧创建圆角
翻转该零件,使能够看到有两个小的切除的那一面。创建类似于上一步在另一侧创建的圆角,如图4-28所示。
图4-28
步骤4  保存并关闭零件
12下一页
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-25 15:57 , Processed in 0.019444 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
