[SolidWorks高级建模] 08.面圆角、包络控制线
2011-7-7 10:58| 查看: 59490| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 面圆角【面圆角】在选择的面之间创建,而不是像默认的类型那样选择边线。在本例中,输入的模型的一边有倒角,现在需要创建一个圆角代替倒角。有的模型的边线不完整,也可以通过面圆角创建满足要求的圆角。操作步骤步 ...
包络控制线
面圆角的另一个选项是【包络控制线】。包络控制线用来指定圆角的切线边,从而决定面圆角的半径和形状。如果选择【曲率连续】选项,也可以使用多条包络控制线来创建面圆角。
操作步骤:
步骤1  打开零件
打开零件“Cover_Sketches”,如图4-29所示。
图4-29
步骤2  创建圆角
单击“圆角” ,在【圆角类型】选项组中选择【面圆角】选项。
步骤3  选择面
激活【面组1】选择框,选择零件的顶面,激活【面组2】选择框,选择零件三个侧面中的起其他一个面,如图4-30所示。
默认选择【切线延伸】复选框,选择其中的一面将会选中所有的三个面。
图4-30
步骤4  添加圆角选项
展开【圆角类型】选项组,激活【包络控制线】选择框,选择如图4-31所示的3条包络控制线。
单击【确定】,创建圆角。
图4-31
步骤5  显示结果
如图4-32所示,三个竖直面(面组2)被完全删除,所创建圆角的半径是变化的,以保证圆角精确地结束在所指定的包络控制线上。
图4-32
步骤6  镜像和抽壳
镜像实体,然后抽壳高零件。选择两个平面作为【移除的面】,设置【厚度】为2.5mm,如图4-33所示。
图4-33
步骤7  保存并关闭该零件
[本章结束]
12
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-4-11 21:27 , Processed in 0.013664 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
