2.利用 MyFilter 选项创建定制的过滤器 - PTC Creo 提示和技巧
2015-4-13 14:53| 查看: 27110| 评论: 0|来自: 阳普科技
摘要: PTC Creo 提供多个默认的过滤器,您可以在创建模型时使用它们来选择特定的几何。为了利用这些过滤器,大多数用户都会转到屏幕右下角的向下滚动条,作出选择(例如选择“几何”(Geometry)),然后逐个查看所有可用的 ...
PTC Creo 提供多个默认的过滤器,您可以在创建模型时使用它们来选择特定的几何。为了利用这些过滤器,大多数用户都会转到屏幕右下角的向下滚动条,作出选择(例如选择“几何”(Geometry)),然后逐个查看所有可用的默认过滤器(例如“注释”(Annotation)、“面组”(Quilt)、“ 基准”(Datum)、“ 几何”(Geometry)),并反复点击鼠标按钮以选择合适的过滤器。
但是,有时候您可能想仅使用有限数量的过滤器。例如,如果您进行曲面建模,您可能想将选择限制为某条边或某个顶点,而不是某个曲面。每次想作出选择时都不得不逐个查看一打或更多的默认值,这种做法既令人厌烦又耗费时间。
PTC Creo 2.0 的 MyFilter 选项可让您定制选择过滤器,从而让您能够仅选择指定的项,例如边和顶点而不是曲面。
要设置您的定制 MyFilter 选项,请转到“文件”(File)选项卡,然后选择“选项”(Options)。在出现的对话框中,在右侧 MyFilter 框的左侧的菜单中添加任何过滤器,如图 2 中所示。
现在,当您想使用您的任何 MyFilter 选项时,请转到屏幕右下角的滚动条。由于您选择了 MyFilter 项,因此MyFilter 选项会出现并且可供选择,如图 3 中所示。
图 3 :定义后,定制的过滤器出现在屏幕右下角的向下滚动条中。
图 2 :可以使用“选项”(Options) 对话框创建定制的过滤器。
通过使用 MyFilter 选项来仅显示您感兴趣的过滤选项,您可以节省时间和提高工作效率。
GMT+8, 2025-4-26 06:47 , Processed in 0.031881 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
