3.定义配置收藏夹 - PTC Creo 提示和技巧
2015-4-13 14:57| 查看: 25506| 评论: 0|来自: 阳普科技
摘要: 在新用户首次开始使用 PTC Creo 时,他们通常会使用系统管理员已经标准化的配置设置。但是,在他们逐渐熟悉此系统后,他们可能想按照自己的特定要求来配置选项。
在 PTC Creo 中进行配置更改的一种方法是,使用配置编辑器来更改 Config.pro 文件中的不同选项的值。但是,必须进入配置编辑器,然后查看所有选项以找到要更改的选项,这种做法可能既耗费时间又令人厌烦。
对于想经常更改的选项,PTC Creo 提供了另一种选择。可以设置一个由易于访问的配置收藏夹组成的列表。
要创建收藏夹列表,请转到“文件”(File) 菜单,选择“选项”(Option),然后选择“配置”(Configuration)。在出现的配置编辑器中,选择所要的选项,然后右键单击它以将其添加到“收藏夹”列表中,如图 4 中所示。
在要使用收藏夹时,只需转到“文件”(File) 菜单,选择“选项”(Option),就能看到收藏夹列表。直接选中或取消选中要启用或禁用的项。例如,假设您经常使用“sketcher_start_in_2d”特征。在您进入草绘器时,PTC Creo 会调整零件的方向,让您面对着草绘平面。但是,有时候您也可能想在 3D 环境下进行草绘。利用“收藏夹”(Favorites) 选项,您可以直接单击“选项”(Options)菜单,选择“收藏夹”(Favorites),然后使用复选框更改配置选项,如图 5 中所示。
图 4 :使用此屏幕定义配置收藏夹的列表。
图 5 :通过使用“收藏夹”(Favorites) 菜单立即更改配置设置。
使用收藏夹可以显著提高工作效率。人们通常使用一小组功能来完成工作,而且不会使用其余功能。收藏夹可让您更轻松地仅访问您完成工作所需的那些配置。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-27 12:53 , Processed in 0.014442 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
