[Siemens] Teamcenter
2011-7-20 15:36| 查看: 62410| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 产品功能Teamcenter 将整个生命周期内的人员与单一产品和流程知识源联系起来。Teamcenter 端到端 PLM 解决方案的全面组合提供了灵活性,允许您根据业务需求选择正确的解决方案组合。物料清单管理Teamcenter提供了一个 ...
物料清单管理
物料清单管理
在整个生命周期内管理和控制产品定义。
随着产品日趋复杂、高级和多样化,交付时间逐渐缩短,保持物料清单 (BOM) 信息的准确性正变得越来越困难。您面临着挑战,需要跨各种配置来管理工程变更、同步下游 BOM,以及跨产品变型扩展 BOM 变更。这些挑战迫使您的公司努力提高质量和加快上市速度,同时降低开发、制造和产品生命周期成本,以保持竞争力。
物料清单管理是一切产品设计和制造工作的重要组成部分。如果您效力于某家领先企业,您就会理解这一点,而且平均而言,您的企业利用集中化产品数据来改进产品配置管理的概率是普通企业的 3 倍。通过有效的 BOM 管理,您可以按角色为中心产品信息提供定制的可视性,并对配置管理进行扩展,使之除了 BOM 之外还包括更丰富的产品定义。
结果不言而喻。根据 Aberdeen 集团 2007 年的一份报告,在实现产品开发和生命周期目标方面,采用有效的 BOM 管理解决方案的领先企业具有更强的能力,这些企业平均投入 89% 或以上的时间来促进产品利润增长,而落后者则只有 30% 到 40% 的时间用于此目的。
您对该解决方案感兴趣?
Teamcenter 可管理产品复杂性和不稳定性
Teamcenter 的物料清单管理解决方案允许您在整个产品生命周期内(而不仅是设计和工程阶段)有效地管理重要产品定义。Teamcenter 可以提供一个单一的结构化产品和过程信息源,使每个用户都能获得与自身需求相关的正确物料清单 (BOM) 信息。结合用于管理产品复杂性和不稳定性的强大功能,您可以更轻松地管理产品、平台和选项。
Teamcenter 提供“构建时”管理功能,可使用可跟踪零件来捕获和管理产品、原型和内部测试版本的实际构建记录,以支持验证和符合性。可以将内部版本与设计或其他内部版本进行目视比较,并捕获每个特定内部版本的文档或结果。
Teamcenter 还提供专用的物料清单管理解决方案,通过提供业务 BOM 全球化以及由 BOM 驱动的数字样机 (DMU),使汽车和运输行业的 OEM 可以有效地管理复杂的 BOM 信息。
Teamcenter 可帮助消除全球 BOM 的分治局面,从而改进协同和重用、降低成本、减少错误、缩短上市时间,并最终提高生产力。通过管理各种 BOM 配置,您实现产品开发目标的几率是绩效较差的竞争对手的两倍。
主要功能和益处
物料清单管理解决方案功能
产品配置和企业 BOM 管理
特定于流程的数据结构和数据管理
引用指示器打包和解包
构建管理
生命周期表示管理
上下文管理
开放的应用程序和系统集成
物料清单管理解决方案的益处
更有效地管理开发和制造成本
在整个生命周期内提供更丰富的产品定义
通过移除孤岛改进整个产品生命周期内的可视性,从而提高团队生产力
审核产品信息并提供视觉反馈,因此您可以轻松了解哪些信息是完整的,以及哪些信息正在处理中
利用“何处使用”/“何处引用”报告以及汇总/比较工具,可确保您充分了解设计产生的影响
支持根据设计意图来验证构件;比较不同的构建时 BOM;以及捕获构建记录,以用于测试结果管理、符合性报告和保修验证支持
增强个人和团队之间的协同
通过协调和整合关键信息改进业务规划
GMT+8, 2025-4-6 01:49 , Processed in 0.038579 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
