[Siemens] Teamcenter
2011-7-20 15:36| 查看: 62430| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 产品功能Teamcenter 将整个生命周期内的人员与单一产品和流程知识源联系起来。Teamcenter 端到端 PLM 解决方案的全面组合提供了灵活性,允许您根据业务需求选择正确的解决方案组合。物料清单管理Teamcenter提供了一个 ...
工程过程管理
工程过程管理
加速设计评审、验证和工程变更流程
您的企业总是需要降低工程和开发成本,同时还要提高生产力和质量。为此,您必须克服很多工程管理难题。无论您是收购其他企业,还是和供应商合作,您的团队都是全球化的,因此您的企业很难在全球范围内管理工程变更。此外,您的变更以手工方式输入企业资源规划 (ERP) 系统,这会增加出错的风险。
使用多 CAD 数据通常意味着您的全球工程变更流程并不一致,而且效率低下。在整个企业中,您使用着多种不同的 CAD 系统,需要将 CAD 数据转换为某种公用格式,才能在全球范围内评审设计变更。在转换多 CAD 数据前,位于不同位置的工程师并不知道设计变更会对他们造成怎样的影响。
您对该解决方案感兴趣?
联系 Siemens PLM Software 获取更多信息,比如手册,价格等。
Teamcenter 实现集中式工程过程和设计管理
Teamcenter 的工程过程管理解决方案能够将来自所有站点的产品设计放入单个产品数据管理 (PDM) 系统中,从而将全球工程团队整合到一起。您可以捕获、管理和同步产品设计数据,然后自动进行工程变更、验证和审批流程。
Teamcenter 可以管理来自所有主要 CAD 系统的数据,因此您无需进行 CAD 数据转换。Teamcenter 会自动将多 CAD 数据转换为独立于 CAD 的 JT 格式,因此对用户是透明的。您可以将来自不同 CAD 系统的零件放入一个可视数字样机内,可以在其中对这些零件进行可视化、探测、剖切、分析和标记。
Teamcenter 的数字化验证功能支持对设计变更进行持续整合。通过始终使用数字样机,您可以实时地查看设计变更。您的设计师不仅可以在当前配置中验证自己所做的变更,而且可以针对每个配置进行验证。
通过 Teamcenter 的自动化工作流功能,您可以执行变更流程,以便所有产品开发相关人员即时访问必要的数据。您可以使用 Teamcenter 的全面配置管理功能就所提出变更的影响进行沟通和评估。
主要功能和益处
工程过程管理解决方案功能
产品数据管理 (PDM),包括 MCAD、CAE、CAM、ECAD、文档、图纸和电子表格
全面采用的多 CAD 数据三维可视化,可在整个产品装配体上进行评审、分析和协同
数字化验证集成了数字样机、产品配置和设计整合。它将设计变更持续整合到可自始至终使用的数字样机中
变更管理提供高级工程流程的工作流规划,以便查看影响,并发起、管理、评审/批准和执行产品变更
零件分类
与企业资源规划 (ERP) 的连接
工程过程管理解决方案功能
将分布在全球的多个设计团队紧密整合到一起,允许经常同步设计数据
无需费时地搜索信息,改善工程生产力
对现有零件进行分类,并快速检索以进行重用
能够评估更多设计创意,为创新提供支持
能够在多 CAD 环境中工作并消除 CAD 转换成本,可缩短周期时间和减少成本
能够持续查看设计变更,可加快设计评审
开发时间缩短 30% 到 70%
工程变更减少 65% 到 90%
产品上市时间加快 20% 到 90%
质量提高 200% 到 600%
工程生产力提高 20% 到 110%
GMT+8, 2025-4-8 11:00 , Processed in 0.013339 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
