[SolidWorks高级建模] 10.包覆特征
2011-7-7 11:07| 查看: 73497| 评论: 2|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 此特征将草图包覆到平面或非平面上。您可从圆柱、圆锥或拉伸的模型生成一平面。您也可选择一平面轮廓来添加多个闭合的样条曲线草图。包覆特征支持轮廓选择和草图重用草图基准面必须与面相切,从而允许面法线和草图法 ...
包覆特征操作步骤(1-4)
草图基准面必须与面相切,从而允许面法线和草图法线在最近点处平行。
操作步骤
步骤1  拉伸一个圆筒
使用模板“Part_IN”,插入一幅新的草图。在上视基准面绘制一个圆心在原点,之间为10in的圆。向内侧拉伸一个【高度】为7in的薄壁特征,设置【厚度】为1in,如图4-43所示。
图4-43
步骤2  创建一个基准面
创建一个与圆柱面相切并垂直于右视基准面的基准面,如图4-44所示。
图4-44
步骤3  绘制一幅用于包覆的草图
切换到前视基准面,在新建的基准面上绘制如图4-45所示的草图。
图4-45
步骤4  添加方程式
添加方程式,使草图的总长度等于PI乘以圆筒的外径,如图4-46所示。
图4-46
12下一页
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2025-4-5 03:24 , Processed in 0.019424 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
