[SolidWorks高级建模] 10.包覆特征
2011-7-7 11:07| 查看: 73510| 评论: 2|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 此特征将草图包覆到平面或非平面上。您可从圆柱、圆锥或拉伸的模型生成一平面。您也可选择一平面轮廓来添加多个闭合的样条曲线草图。包覆特征支持轮廓选择和草图重用草图基准面必须与面相切,从而允许面法线和草图法 ...
包覆特征操作步骤(5-8)
步骤5  退出草图
步骤6  包覆
单击“包覆” ,选择圆柱面作为【包覆草图的面】。在【包覆参数】中选择【蚀雕】选项,设定【深度】为0.5in,如图4-47所示。如果没有预先选择草图,系统将提示用户选择【源草图】。
图4-47
步骤7  结果
对凸轮轨迹中的所有角添加半径为1.0in的圆角,如图4-48所示。
图4-48
步骤8  保存并关闭该零件
将该零件命名为“Cylindrical_Cam”。
[本章结束]
12
刚表态过的朋友 (10 人)
GMT+8, 2025-4-12 22:50 , Processed in 0.015041 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
