惠普为面向云计算的OpenStack® Kilo带来新的存储功能
2015-6-11 15:39| 查看: 24443| 评论: 0|来自: 惠普
摘要: 数据增长、软件定义数据中心技术以及物联网等继续推动云的普及。企业正在部署OpenStack技术来应对私有云和公有云的挑战,包括代价昂贵的供应商锁定、控制力或定制能力的匮乏以及无法为云扩展应用。
增强功能简化了配置,同时为整合的数据块和文件负载提高性能和可靠性
北京,2015年6月11日——惠普今天宣布为OpenStack Kilo版做出多重贡献,其中包括新的融合存储管理自动化和新的闪存存储技术,以支持灵活的企业云。
惠普公司一直积极投身于开源云技术,为此,惠普是OpenStack基金会的白金成员和多个OpenStack项目的主要贡献者,包括资金、代码、审查、测试和培训。惠普员工目前担任9个项目团队负责人和5个技术委员会成员职位。此外,目前还有两名惠普员工担任OpenStack董事1。
惠普在存储方面的贡献提高了开放云环境中的存储效率
惠普在存储领域为OpenStack Kilo版做出的贡献集中在两个战略目标上:支持以应用为中心的自动化融合存储管理;并帮助使用基于内核的虚拟机(KVM)服务器虚拟化技术的环境真正地成为企业级环境。
这些贡献旨在提高存储和管理效率,通过以下新功能来降低云和混合环境的采购与运营成本:
·Evaluator Scheduler——根据工作负载要求自动分配存储资源以满足相应请求,从而提高管理效率和资源利用效率。
·Adaptive Flash Cache——通过支持“闪存缓存”(把闪存容量作为存储系统DRAM缓存的虚拟扩展)而降低了在云环境中交付I/O密集​​型工作负载的总成本。
·Thin Deduplication with Express Indexing——通过使用内联、块级重复数据删除功能进行数据压缩,这提高了容量利用率并把用于虚拟化工作负载的闪存的寿命延长75% (2)。
·Manila文件服务——通过使用仅占用三分之二空间的成本最优的存储池,让HP 3PAR StoreServ存储可以在开放的云和混合环境中用于数据块和文件负载(3)。
中国惠普有限公司中国区副总裁、存储产品事业部总经理黄强表示:“如今的企业受困于‘一体化’云模式,因为他们不仅只使用一种操作系统、数据库软件或管理工具。惠普的做法是通过把开源技术作为核心DNA来支持灵活的混合云基础架构,这其中包括在存储层支持OpenStack技术。”
惠普Helion OpenStack将继续专注于企业级市场中的采用和部署
2014年10月发布的惠普Helion OpenStack提供免费社区下载和全面支持的商业版本。如今,惠普Helion被许多全球大型企业所采用,包括日立系统、赛门铁克、Ormuco和IntraLinks。惠普打算在未来的惠普Helion OpenStack版本中支持OpenStack Kilo。
惠普是2015年5月18日至22日在温哥华举行的OpenStack峰会的主要赞助商。惠普Helion高级工程副总裁Mark Interrante将在会上发表题为 “OpenStack——一个企业力量在觉醒”的主题演讲。
(1)//www.openstack.org/foundation/
(2)与不使用数据压缩技术相比。基于通过结合精简配置和精简重复数据删除而实现的4:1数据压缩比。
(3)基于与EMC VNX对比的惠普内部分析,2014年9月//www.openstack.org/foundation/
GMT+8, 2025-4-27 19:23 , Processed in 0.030097 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
