惠普帮助客户加快转向全闪存数据中心
2015-6-3 14:27| 查看: 25082| 评论: 0|来自: 惠普
摘要: 惠普今天宣布推出HP 3PAR StoreServ存储系列的诸多创新,包括成本降低25%的闪存容量、可以大规模扩展的新型闪存阵列以及闪存优化的数据服务,旨在加快”IT即服务”整合和混合IT计划。
存储价格实惠、高密度、高弹性并具有多系统敏捷性,足以为每个应用部署闪存
北京,2015年6月3日——惠普今天宣布推出HP 3PAR StoreServ存储系列的诸多创新,包括成本降低25%的闪存容量、可以大规模扩展的新型闪存阵列以及闪存优化的数据服务,旨在加快”IT即服务”整合和混合IT计划。
鉴于能够在更小的物理空间内为应用提供可预测的高性能,IDC预测全闪存阵列未来五年将保持46%的年复合增长率。按照固闪存阵列出货计算的收入,Gartner把惠普评为2014年增长速度最快的闪存厂商(2)。客户现在希望把全闪存阵列的优势扩展到整个数据中心,不仅仅是为了提高性能,还包括提高生产力和数据中心整合。
为了加快向全闪存数据中心的转型,惠普把全闪存存储的成本降低到每GB可用空间1.50美元(3)并推出了超高密度的可扩展闪存系统。新的HP 3PAR StoreServ Storage 20000企业闪存系列大幅提升了性能:超过320万IOPS,亚毫秒级的延迟(4),占用空间比传统高端阵列少85%(5),大幅减少了空间的占用。为了支持关键工作负载并提高敏捷性,惠普推出了闪存优化软件,在整个数据中心上实现端到端可用性和无中断的负载均衡。这些功能是基于已经在全闪存阵列中无与伦比的第一层服务。
中国惠普有限公司中国区副总裁、存储产品事业部总经理黄强表示:“早期闪存使用者看到了大量节约成本和提高生产力等附加优势,因此为更多应用部署全闪存。HP 3PAR StoreServ自成一体,价格实惠、可扩展并且高弹性,支持在整个数据中心内部署闪存。”
把全闪存的成本降低到每GB可用空间1.50美元只是一个开始
借助第一层全闪存阵列中业内容量最大的固态硬盘,客户现在能够以更加实惠的价格为更多应用部署闪存。结合能够把可用容量增加75%的惠普闪存优化和硬件加速数据压缩(6),这些新的3.84 TB驱动器把全闪存存储的成本降低到每GB可用空间1.50美元,接近10K RPM SAS硬盘的成本(7)。在为开发者和数据仓库的多个全数据副本使用节约空间的快照功能(例如3PAR StoreServ中的快照功能)时,客户可以把容量需求降低六倍,相当于把每GB成本降低到0.25(8)美元。
新型企业闪存实现了速度、规模和数据中心效率的革命
新的HP 3PAR StoreServ 20000系列横向扩展至8个节点,非常适合整合多个传统高端存储机架的客户,同时确保应用的服务质量。全闪存3PAR StoreServ 20850能够提供超过320万的IOPS,亚毫秒级的延迟(4),超过75 GBps的持续吞吐量,实现最高的应用性能(9)。这个新的系列还包括3PAR StoreServ 20800融合闪存阵列,其可用容量可以扩展至15PB。这些新型号基于HP 3PAR Gen5 Thin Express ASIC,实现了更高的性能、可扩展性和效率,包括基于硬件加速的重复数据删除。
这些新的3PAR StoreServ 型号拥有行业领先的高密度,是主要闪存阵列竞争对手的8倍以上(10),把280TB可用容量整合到一个2U驱动器机箱中、5.5PB可用容量整合到一个占地只有一块地板砖大小的空间内。两个型号都支持统一的数据块和文件工作负载和对象访问,实现云应用的整合。这种高密度和工作负载灵活性确保客户可以预防在数据中心引入单独、容量受限的闪存架构而引起的闪存阵列蔓延。
为全闪存数据中心加强数据完整性、可用性和安全保护
为了支持关键应用,闪存阵列和全闪存数据中心必须包括自身强大的数据可用性和业务连续性,以在不影响性能的情况下降低风险。
在新的HP 3PAR Gen5 Thin Express ASIC的支持下,3PAR Persistent Checksum确保端到端的数据完整性,从应用服务器到针对任何工作负载的存储阵列,同时保持对这些服务器和应用的全面透明。这个数据验证功能,在通过把数据从HP ProLiant服务器传输到3PAR StoreServ存储阵列的过程中防止闪存媒介和传输过程有可能导致的错误。
HP 3PAR Remote Copy支持异步流复制,实现了延迟、距离和恢复优化的复制。特别适合全闪存数据中心,异步流消除了同步复制的系统开销,同时提供近乎精确的数据副本,恢复点目标(RPO)以秒计。
惠普还宣布新的3PAR Remote Copy与 HP StoreOnce Recovery Manager Central(RMC)软件的集成。StoreOnce RMC在HP 3PAR StoreServ系统上实现了应用管理的快照以及向HP StoreOnce的自动化数据迁移,迁移速度比传统备份快17倍,恢复速度快近5倍(11)。通过这种集成,StoreOnce RMC现在支持应用管理快照在HP 3PAR阵列之间的复制。
一键式阵列上的工作负载重新均衡,不增加系统开销
同时运行传统高端和小规模全闪存阵列的企业数据中心被迫整合这些孤岛,以专用外部SAN虚拟化设备(直接放在数据路径中)的形式增加了新的成本、风险和复杂性。为了消除这些危险,惠普宣布加强HP 3PAR StoreServ 20000存储系统内的本地存储联合功能。
新的HP 3PAR Peer Motion支持无中断的双向数据移动,让企业能够在多个存储阵列上创建一个存储联合体或一个弹性的资源库,整合的可用容量最高可达60 PB,能够提供超过1000万IOPS和300 GBps带宽(12)。只需一键点击,工作负载就可以在联合体成员之间移动以重新平衡存储资源,实现成本和性能的优化、快速响应新的业务机会,并简化技术更新。
为了把整合简化到现代全闪存存储,在EMC VMAX、EMC VNX和EMC CLARiiON CX4存储系统的基础上,HP 3PAR Online Import现在支持从日立数据系统(HDS)TagmaStore网络存储控制器(NSC)、通用存储平台(USP)和虚拟存储平台(VSP)存储系统的迁移(13)。
定价与供货情况(14)
·新的3.84 TB cMLC固态硬盘即日起在全球上市,可以立即订购和发货。
·HP 3PAR StoreServ 20000存储系统在全球范围内可以立即订购并将于2015年8月发货。
·所有新的3PAR StoreServ软件功能仅适用于20000系统。
·惠普金融服务的IT投资解决方案提供财务灵活性和基础架构内的控制力,以加快向新的HP 3PAR StoreServ 存储技术的迁移,并根据业务需求获得容量(15)。
·支持3PAR Remote Copy的HP StoreOnce Recovery Manager Central for VMware (RMC-V)将于2015年6月在全球上市,免费提供给目前拥有RMC-V或RM-V许可证和有效支持合同的客户。
(1)IDC,“IDC分析师链接:聚焦AFA的新的混合工作负载整合迫使客户不仅仅追求性能”,2015年4月。
(2)Gartner,“市场份额分析:2014年全球固态硬盘和固态阵列市场”,2015年5月。
(3)惠普内部分析;3.84TB cMLC固态硬盘在与3PAR StoreServ压缩技术结合使用时把全闪存HP 3PAR StoreServ存储的成本降至每GB可用存储容量不到1.50美元。
(4)320万IOPS是基于惠普内部测试,使用了100%随机读取工作负载,8k块大小和使用RAID1保护的节点本地卷布局。RAID 5性能是300万IOPS。
(5)惠普内部分析;对比了12PB的EMC VMAX 400K(90%的硬盘和10%的固态硬盘)。
(6)惠普内部分析;对比了不使用数据压缩技术,4:1的压缩比率。
(7)惠普内部分析;对比了HP 3PAR StoreServ 7400,2节点配置,600 GB的10K磁盘和总计115 TB可用容量,支持HP 3PAR Reporting Suite、Replication Suite、Data Optimization Suite、Recover Manager for VMware和24小时主动支持。
(8)Wikibon首席技术官David Floyer //premium.wikibon.com/evolution-of-all-flash-array-architectures/ 表2。章节:使用相同的数据源按应用消除数据副本。
(9)基于惠普测试,使用256K顺序读取工作负载,节点本地卷布局,和RAID5保护。
(10)惠普内部分析,对比了HP 3PAR StoreServ 20850存储(12 BP可用容量)和EMC XtremIO存储,使用40TB闪存(总计8个系统)以实现12 PB可用容量。
(11)惠普测试,对比了StoreOnce RMC备份与恢复的性能以及市场领先的备份软件。
(12)HP 3PAR Peer Motion软件现在支持最多4个HP 3PAR StoreServ 20000阵列。假设4个支持250万IOPS和15PB可用容量的20800型号,客户可以配置最高60 PB可用容量,支持整合的1000万IOPs和300GB/s的带宽。
(13)HP 3PAR Online Import软件支持从HP EVA、EMC VMAX、VNX、CLARiiON CX4和HDS TagmaStore网络存储(NSC)、通用存储平台(USP)和虚拟存储平台(VSP)的数据迁移。
(14)估计在美国的定价。实际价格可能有所不同。
(15)通过惠普金融服务公司、其附属公司及其在某些国家/地区的分支机构(统称为 HPFSC)获得融资及服务产品应当以信贷审批为准,且需按照 HPFSC 文档执行。具体利率和条款取决于客户的信用评级、产品类型、服务和/或设备类型及选项。并非所有客户都符合要求。并非所有国家/地区都提供全部服务或产品。可能还存在其他限制。HPFSC 保留在未通知的情况下,随时更改或取消此计划的权利。
GMT+8, 2025-4-26 05:03 , Processed in 0.024803 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
