iCAx开思网 首页 资讯 其他软件 欧特克 查看内容
巴西建筑领域领导者Athié | Wohnrath公司获颁欧特克BIM经验大奖
2010-9-9 00:00| 查看: 39915| 评论: 0|来自: autodesk
摘要: 【2010年9月9日,北京】日前,全球二维和三维设计、工程及娱乐软件的领导者欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)宣布,巴西建筑领域领导者Athié | Wohnrath公司凭借将BIM(建筑信息模型,Building Informati ...
2010年9月9日,北京】日前,全球二维和三维设计、工程及娱乐软件的领导者欧特克有限公司(“欧特克”或“Autodesk”)宣布,巴西建筑领域领导者Athié | Wohnrath公司凭借将BIM(建筑信息模型,Building Information Modeling)运用于超过200个项目中而荣获“欧特克BIM经验大奖”。该公司运用建筑信息模型的领域包括:室内设计、建筑设计、翻修改造和新建筑。
Athié | Wohnrath公司在员工培训和执行战略中深入贯彻BIM,并在最近的两大项目上运用BIM,此次大奖就是对Athié | Wohnrath公司努力的认可与表彰。这两个项目分别是里约热内卢的贝克休斯(Baker Hughes)里约技术中心和陶氏化学(Dow Chemical)位于巴西圣保罗的巴西分公司新总部。
Athié | Wohnrath公司还因其在BIM中运用各种软件而获得肯定,软件包括Autodesk Revit Architecture 和 Autodesk 3ds Max Design。另外,该公司还运用Autodesk Inventor软件设计了办公家具和照明设施。
Athié | Wohnrath公司CAD质量与流程经理Alessandro Lopes表示,“采用建筑信息模型提高了我们的设计速度和造价估算的水平,同时提高了多专业团队的协作能力,加强了设计的完整性。我们百分之百地认可建筑信息模型。实际上,我们要求每个新设计师必须完全了解如何运用建筑信息模型,并在Autodesk Revit Architecture上接受培训。”
BIM在近期项目上的典范应用
Athié | Wohnrath公司前不久进行了一个完全基于建筑信息模型流程的项目,它就是建筑面积4700平方米的贝克休斯(Baker Hughes)里约技术中心。该中心是专为石油天然气行业的研究工作而设立的。Athié | Wohnrath公司为该项目提供了建筑设计、工程、室内设计和建筑施工等服务。该技术中心包括实验设施、一个车间楼层及一个行政办公区。负责该项目的20位设计师曾面临多次挑战,从报价阶段直至建筑图纸生成阶段,客户方曾几次提出变更要求。以三维建模为中心的建筑信息模型运用了Revit Architecture软件,借助动态实时更新和多专业协同的强大能力,Athié | Wohnrath公司团队得以更有效地应对图纸变化所带来的各种挑战,并及时对此展开沟通。例如,为了更快地应对变化所带来的要求,团队采用了基于模型的,由Revit Architecture软件生成的三维图像,帮助客户分析各种设计方案,从而达到优化空间的目的。总体来看,团队节省了大量的时间在沟通、早期识别冲突、项目协同、设计评估和造价估算等方面。
Athié | Wohnrath公司运用建筑信息模型的另一个典型项目是陶氏化学巴西分公司新总部。该项目共9层,建筑面积15000平方米,包括办公区及餐厅、礼堂、急救站、实验室和全套技术设施(包括陶氏化学专用的变电站、电气设备、HVAC和其他设备)。陶氏化学要求Athié | Wohnrath公司为这个新建筑设计符合其需求的室内空间。凭借Revit Architecture软件的帮助,团队将现有二维建筑规划图完全转换为三维模型。运用Revit Architecture的模型更好地实现了各专业协同,生成了更精确的图纸,设计团队还运用Autodesk 3ds Max Design向客户呈现了更多逼真的三维虚拟内容,从而快速高效地应对客户在室内设计上提出的各种变化要求。与贝克休斯(Baker Hughes)里约技术中心一样,该项目团队在项目协调、评估和造价估算等方面也节省了大量时间。
关于欧特克BIM解决方案
建筑信息模型(BIM)是在项目建造之前以数字化方式对其关键物理特性和功能特性进行探索的综合过程。欧特克提供全面的BIM解决方案产品组合,帮助客户提高项目交付速度、减少成本,并将对环境影响降到最小。
在整个BIM过程中使用协调、一致的信息,可以实现:
•设计 创新项目,并在最初阶段进行分析
•更好地可视化 和模拟 项目在真实世界中的外观、性能和成本
•制作更准确的施工图纸
欧特克BIM解决方案建立在使用Autodesk® Revit®平台和AutoCAD® Civil 3D®软件的基础上,构建的模型能够协同工作,具有丰富的数据信息。欧特克还提供大量的应用程序组合,对核心BIM产品进行补充,其中包括用于制作施工图纸、进行概念三维设计的AutoCAD®软件,以及用于专业绘图的AutoCAD LT®软件。
关于Athié | Wohnrath
Athié | Wohnrath 公司由Sérgio Athié和Ivo Wohnrath领导,在公司建筑市场拥有20余年经验。公司在规划并实施工程建设行业项目的各个阶段上提供一系列整合服务,从概念设计至管理执行,包括室内设计、翻修改造、建筑施工、商用和工业建筑设计、技术、家庭和产品设计。公司拥有约380位技术人员,在圣保罗和里约热内卢设有办公室。作为巴西公司建筑领域的领导者,Athié | Wohnrath 公司已为国内和国际客户开发过多个项目。这些客户包括:耐克、Nextel、惠普、微软、爱立信、诺基亚、英特尔、IBM、大众汽车、通用电气、陶氏化学、贝克休斯、Vale、联合利华、埃克森美孚、壳牌石油、巴斯夫和华纳兄弟。公司在建筑信息模型(BIM)上采用并整合了欧特克的软件,这一做法获得了欧特克公司巴西圣保罗授权零售商Best Software的支持。
关于欧特克
欧特克有限公司是三维设计、工程及娱乐软件的领导者,其产品和解决方案被广泛应用于制造业、工程建设行业和传媒娱乐业。自1982年AutoCAD正式推向市场以来,欧特克已针对全球最广泛的应用领域,研发出最先进和完善的系列软件产品和解决方案,帮助各行业用户进行设计、可视化,并对产品和项目在真实世界中的性能表现进行仿真分析。例如,荣膺过去十五年奥斯卡最佳视觉特效奖的全部获奖影片,均采用了欧特克的软件产品和解决方案。如欲了解更多信息,请登陆欧特克公司网站。
GMT+8, 2024-11-22 18:32 , Processed in 0.013832 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
