查看: 5267|回复: 4
[求助] AutoCAD的点坐标输入
发表于 2019-5-8 08:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoCAD执行一个命令,例如绘制直线,输入点坐标,因为提供的坐标值需要乘以2,有的数值小数点后好几位,想输入点坐标的时候,是否可以直接运用计算公式,例如command:line,(3.879,6.748),是否实现(3.879*2,6.748*2)?哪位高手能够指点一下呢??多谢
发表于 2019-5-19 22:20:22 | 只看该作者
不知你要一点还是一条线?一条线的话应该有个起点和终点。在确定起点坐标后要确定终点的话,可以在LINE的命令下用@X,Y确定终点的相对坐标,总之,脑子里要有平面里的坐标概念应该不会错。
发表于 2019-5-24 17:03:37 | 只看该作者
sgeli 发表于 2019-5-19 22:20
不知你要一点还是一条线?一条线的话应该有个起点和终点。在确定起点坐标后要确定终点的话,可以在LINE的命 ...
我指的是键入值,类似于Proe和Excel,用算式直接输入,(187.47/3,384.35/3),这种怎样输入?必须VBA吗?谢谢关注
发表于 2019-5-28 06:21:18 | 只看该作者
好资料,感谢
发表于 2022-12-15 16:27:30 | 只看该作者
如果是autocad, 可以在command: 键入autolisp计算式, 传回坐标值来作图; 如果是autocad lt, 使用 cal指令, 只能输入一个值, 没法输入 x y 坐标
GMT+8, 2025-4-4 04:12 , Processed in 0.024316 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
