iCAx开思网 首页 资讯 中望3D 查看内容
中望3D 2015 SP版,细节打磨提升用户体验
2015-10-12 10:04| 查看: 21802| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 9月22日,中望3D2015 正式发布SP版,本次升级版本重点聚焦兼容性和建模效率的细节打磨,将为用户带来更为高效、便捷的设计体验。底层代码改进,导入导出更完整、自由由于各类三维软件技术路线的差异性,导致三维设计 ...
底层代码改进,导入导出更完整、自由
由于各类三维软件技术路线的差异性,导致三维设计数据之间的交互相比二维统一DWG格式的交互更复杂,数据导入后显示的完整性,以及难免出现的破面修复效率成为设计师需要首先面对的问题。
中望3D通过对底层代码的优化,重点升级了Step/IGES导入引擎对零件的支持,不仅导入速度得到了大幅提升,而且导入后的开放边大幅减少,这就意味着数据导入后能保持为实体。在修复方面,无论是新增“间隙缩减”命令,可最大化确保容差的自由顺畅调整,还是可以有效减少开边的缝合命令的优化,都最大化的确保导入中望3D数据显示的准确性。
细节打磨,CAD 建模设计更高效
建模设计作为产品设计的重要环节,其效率直接影响着产品开发的进度。中望3D 2015 SP版综合国内外用户的反馈,对草图设计、线框设计、零件设计、装配设计、以及焊接、点云、工程图各模块,都有不同程度的细节改进和完善。
使用三维CAD设计软件的工程师都知道,三维软件中布尔运算的强大决定着特征与特征、模型与模型之间的加减交运算的效率,否则难以达到产品设计中的预期效果。中望3D SP版本重点加强了布尔运算操作的流畅性,并对阵列、历史树布局、以及直接编辑进行了多处细节的打磨,使得零件设计的体验更优。
而装配设计过程中干涉检查结果显示、历史重生成的优化,以及工程图中的BOM表显示改进、快速标注、孔标注等方面的优化,使得整个模型设计过程更为流畅。
 中望3D研发总监告诉我们,本次SP版本改进的相当部分细节都是来自用户的实际反馈,中望3D广州和美国研发团队的通力配合,加上中望3D超过30年技术积累和沉淀,使得我们在积极响应用户改进需求方面,更具优势。
最新三维CAD/CAM软件中望3D 2015免费下载://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
GMT+8, 2025-3-14 21:00 , Processed in 0.016686 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
