iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
PowerMILL 提高5轴叶轮叶片加工竞争力
2015-10-22 16:58| 查看: 24480| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: 为进一步提高其市场竞争能力,俄罗斯柴油发动机生产厂家 Penza Diesel Plant 引进了最新的高科技生产方法,包括使用Delcam的PowerMILL CAM加工软件进行高速加工和5轴加工,极大地提高了叶轮叶片加工竞争力。位于Mosc ...
位于Moscow 和Samara 之间的这个柴油发动机生产厂家成立于1949年,具有60多年的发动机生产和加工历史,工厂具有完整的加工生产线,包括铸造、锻造、锻压、机加工、焊接、装配和维护,全部和发动机生产加工都是自主完成。
2005年,工厂引进了一台 Nakamura-Tome Super NTX 高性能车铣复合加工中心,用来加工涡轮发动机的叶轮和叶片,2010年,他们又引进了一台5轴加工机床, OKK VP-600 5AX 垂直加工中心,用来加工叶轮叶片,同时用于精铸涡轮发动机铸造叶片模具的加工,这两台机器都使用PowerMILL 进行加工编程。
"我们在购买PowerMILL前,和Penza 州立大学的计算机设计中心共同试用并评估了多款CAM加工软件,最后我们选择了 PowerMILL。”Penza Diesel Plant 技术副总监 Andrey Sverchkov 先生回忆说。"PowerMILL十分容易掌握,仅仅不到一个月,我们就可以全面掌握并熟练应用PowerMILL 所提供的各项功能。”
身为工厂技术副总监的Sverchkov 先生十分喜爱所以PowerMILL,仍然时时使用这款软件进行CNC程序的开发。  " PowerMILL 的其中一个主要优势是可快速产生复杂形状零件的加工程序,并提供了方便的刀具路径编辑方法,你总是可以得到所期待的结果。” 他说。
"我们还使用PowerMILL 的CAD支持系统PowerMILL Modelling,这个系统具有极强的曲面建模功能,提供了多种不同的曲面建模技术。” 他补充到。"我们通常接到的是设计师提交给我们的Parasolid 格式CAD设计模型,然后我们需要根据这个模型来做生产加工准备,比如做铸造模具使用的分模面,也使用这个模型来开发生产加工中需要使用的各种工具,而这一切都可通过PowerMILL Modelling来实现。”
"我们将Delcam CADCAM系统和其它类似系统进行了比较。我们发现,做相同叶轮叶片的加工编程和工艺准备,使用Delcam CADCAM 系统通常只需要2天左右的时间就可完成,而其它类似系统通常会需要几倍的时间才能完成。” Sverchkov 先生说。
Sverchkov 先生继续说。"我们已经有多年使用 PowerMILL 的历史,我们从未遇到因为使用CAM系统而带来的任何麻烦,这是一款值得我们信赖的软件。”
刚表态过的朋友 (6 人)
GMT+8, 2025-4-26 00:45 , Processed in 0.017058 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
