尝试:构筑三维空间让业主看得更明白 据宝钢工程运营改善部信息中心三维负责人滕彦介绍,对于Revit,公司最开始是在工业建筑里进行一个尝试和推广,而且刚使用推进时也比较困难,只在初步设计时使用,没有使用到施工图阶段。对BIM的应用,公司有一些想法,即希望有一个专业的平台,可以把建筑专业、钢结构、管道设备专业等进行专业的协同设计。对此,公司也在一些项目中进行了实践。滕彦表示:“根据多个项目累积下来的经验,我们可以看到,如果通过三维协同设计完成布置配合,通过设计软件间的数据传递实现设计参数的配合,设计效率将会再有10%的提升空间。同时,三维协同设计在专业化设计、减少干涉、准确统计材料、缩短设计周期、数字化模型投标以及设计过程的标准化等各方面都将给企业传统化的设计模式带来翻天覆地的变化。” 探索:采用三维和二维相结合的方式 宝钢工程建筑工程事业部设计师李俊鹏介绍说,冷轧不锈带钢工程的主要特点,不像一般普通的民用建筑主要是钢筋混凝土的结构,而是一种大跨度的钢结构厂房,这个结构体系影响了设计过程中的很多要素,包括墙体材料、采光通风方式、内部空间和应用的流程等。“像这种复杂的建筑,与传统意义上讲的一栋房子有几层楼是有较大区别的。虽然我们的厂房是单层的,但在厂房空间里有很多平台、很多设备,现在我们应用了三维的设计,就可以很直观地看到里面的设备、平台、流线、空间之间的关系。”李俊鹏同时表示,“现在三维软件之所以逐渐引起设计人员的注意,主要是因为它的建筑性能的分析、实施方面的统计数据的应用有很大的优点。它的信息量大,方便我们在设计、材料用量、施工方面的统计,比如说哪些步骤先进行,哪些步骤后进行。” 设计师宋炯通过该工程的实践,认为Revit三维设计优势突出:在初步设计阶段即采用Revit三维设计,通过透视、剖切透视更直接的将生产厂房的内部空间及外部形象有机的结合在一起。效果图只是反映了建筑的某一个或几个方面,而Revit充分满足了三维空间在设计过程中的应用,直观的体现了设计师的想法。此外,在审查汇报过程中采用Revit生成的效果图和漫游动画,完全避免了二维设计空间表现力不足和局限性,满足了设计师与业主的互动交流。 建筑是一门感性与理性完美结合的艺术,但是对于工业建筑来说,感性的东西相对少一些,理性的东西相对多一些,需要更为严谨和细腻的设计思维,而大量的工作量往往难以避免错误地发生。在冷轧不锈带钢工程中,Revit独有的参数化信息化设计,使所有的构件都被赋予了丰富的参数内容,任何错误的设计和修改都是可见的;立面和剖面的自动生成,避免了因为考虑不周到和设计疏忽造成的表达错误,在设计中也可以根据需要在任何地方生成剖面,有效地避免了重复劳动。“Revit就像一个设计小管家,掌管着设计的质量大权。这样我们在提高效率的同时,错误率也大大减少。”宝钢工程建筑工程事业部设计师古佳鑫深有体会地说。
不过,目前公司各专业使用三维软件还有一个参差不齐的情况。据信息中心统计,各个专业使用三维设计的比例情况,最高的专业已经可以达到所有出图量的70%。徐峰说:“实际上公司从领导到员工,大家都有一个共识,三维设计肯定是将来发展的主流,二维设计肯定是要被淘汰的。我们现在把三维软件掌握了,虽然目前的软件应用当中还有一定问题,还要不断完善,但只要我们率先掌握了这方面技能,我们在未来竞争中就能占领制高点,这是战略层面的大事。” 宝钢工程的设计人员表示,Revit在冶金设计行业的应用虽然只是起步阶段,还在慢慢推广过程中,但已经可以看到它的发展潜力。所以,未来公司将站在自己的角度上考虑如何应用推广Revit。因为宝钢工程和其他的设计公司有不一样的地方,其他公司可能整个专业应用Revit,因为民用建筑是以建筑专业为龙头的,但工业建筑是会考虑到各专业间的配合,所以,宝钢工程的建筑专业和结构专业会多考虑一些设备或者工艺流程。对宝钢工程来讲,Revit三维的使用,是希望能够更好地提供服务、更好地和其他设备、工艺方面三维软件的配合,给各专业设计提供切实的帮助。“但不管怎样,只要三维软件应用方和供应方不断地共同努力,我相信设计行业全面应用三维软件的目标在不远的将来一定会达成。”徐峰表示。 |
