三维CAD/CAM高级教程:如何使用中望3D设计路由器
2015-11-25 09:53| 查看: 20552| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 随着网络信息化的不断升温,路由器成为人们生活中的必需品。路由器看似简单,但设计起来并非易事,如何借助先进的三维CAD软件更快速地设计出一款外形美观、功能强大稳定的路由器产品,对设计师的设计功底和CAD软件功 ...
随着网络信息化的不断升温,路由器成为人们生活中的必需品。路由器看似简单,但设计起来并非易事,如何借助先进的三维CAD软件更快速地设计出一款外形美观、功能强大稳定的路由器产品,对设计师的设计功底和CAD软件功能的智能程度是一个不小的考验。
下面我们将分路由器主体、散热孔接口、路由器天线、组装这四大部分,向大家介绍使用中望3D来设计路由器的操作过程,下图1即是本次要设计的路由器。
图1 路由器
(一)路由器主体设计
首先,我们需要完成路由器主体部分的设计。相关操作步骤如下:
第一步:设计外壳
点击“造型”模块中的“六面体”命令,输入长度的宽度的尺寸,得到外壳的形状,详细参数如图2所示。
图2 设置长度、宽度,得到外壳形状
第二步:设计外壳侧面斜度
点击“造型”模块中的“拔模”命令,输入角度,拔模面,方向,详细参数如图3所示。
图3 通过拔模设计外壳侧面斜度
第三步:设计外壳顶面斜面
操作方案与第二步一样,详细参数如图4所示。
图4 通过拔模设计外壳顶面斜面
第四步:设计外壳上部
点击“造型”模块中的“拉伸”命令,输入拔模角度和外部偏移数值,详细参数参考图5,输入完后点击确定。
图5 通过拉伸,设计外壳上部
第五步:外壳四周倒角
点击“造型”模块中的“圆角”命令,对外壳的四周进行倒角。
图6 外壳四周导角
第六步:分割上盖
点击“曲面”模块中的“删除环”命令,选择要提取的面,用于分割上盖。
图7提取上表面用于分割上盖
第七步:偏移提取的面
点击“曲面”模块中的“偏移”命令,输入偏移值,详细参数如图8所示。
图8 偏移提取的面
第八步:分割上盖和外壳
点击“造型”模块中的“分割”命令,选择基体和分割面,根据图9设置相关参数。
图9 分割设置界面
第九步:上盖倒角
点击“造型”中的“倒角”命令,输入值0.5。
图10 上盖倒角
通过以上这几个步骤,我们就可以完成路由器的主体设计了,如图11所示。
图11 完成路由器的主体设计
(二)散热孔接口等细节特征设计
完成了路由器的主体设计之后,那么接下来,我们就来对路由器散热孔的接口等细节特征进行设计。
第一步:设计接口槽
点击“造型”模块中的“拉伸”命令,在轮廓处选择“插入草图”。
图12 插入草图
拉伸时,布尔运算选择“减运算”。
图13 进行布尔运算“减运算”。
第二步:主体抽壳
点击“造型”模块中的“抽壳”命令,选择造型输入厚度“-2.2”,开放面为“顶面”如图14所示。
图14 主体抽壳
第三步:外壳底部倒角
选择“造型”模块中的“圆角”命令,选择要倒角的边,输入半径为“5”后确定,如图15所示,用同样的方法倒中间“R0.3”的角,如图16所示。
图15 外壳底部倒角1
图16外壳底部倒角2
第四步:设计散热孔
进入草图,先绘制一排散热孔,如图17所示。
图17 散热孔绘制
再点击草图中“阵列”命令,输入方向是“Y负轴”,数目是“29”,间距距离为“3”如图18所示,绘制完成后,点击退出草图。
图18 阵列设置
点击“拉伸”命令,轮廓则选择刚才的草图,起点是“0”,结束点选择“到面”,布尔运算选择“减运算”,如图19。
图19 布尔运算
第五步:设计接口
点击“拉伸”命令,轮廓选择“插入草图 ”,如图20,绘制完成后点击退出草图。
图20 插入草图
参展图21参数,起点为“12”,结束点选择“-11”,布尔运算选择“减运算”。
图21 布尔运算
设计天线接口,点击“拉伸”命令,详细参数如图22所示。
图22 天线接口设计
再用同样的方法设计侧面的天线接口,详细参数如图23所示。
图23 侧面天线接口设计
12下一页
GMT+8, 2025-4-14 05:29 , Processed in 0.016996 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
