三维CAD/CAM高级教程:如何使用中望3D设计路由器
2015-11-25 09:53| 查看: 20557| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 随着网络信息化的不断升温,路由器成为人们生活中的必需品。路由器看似简单,但设计起来并非易事,如何借助先进的三维CAD软件更快速地设计出一款外形美观、功能强大稳定的路由器产品,对设计师的设计功底和CAD软件功 ...
第六步:设计其他细节特征
第六步:设计其他细节特征
点击“插入草图”,进入草图绘制要拉伸的轮廓,详细尺寸参数参考图24。
图24 插入草图
因为尺寸不同,所以需要分别拉伸2次,效果如图25所示。
图25 根据不同尺寸需要进行拉伸
(三)路由器天线设计
接下来,就是要完成路由器天线的设计,该部分我们依然分步骤进行操作说明。
第一步:设计天线上部
点击“插入草图”,进入草图绘制轮廓,详细参数如图26所示,完成后点击退出。
图26 插入草图
再使用“拉伸”命令,参数参考图27,结束点是“139”。
图27 拉伸1
继续点击“拉伸”命令,在轮廓选择“插入草图”,进入草图绘制轮廓,详细参数如图28所示,完成后点击退出。
图28 拉伸2
拉伸时,布尔运算选择“交运算”,如图29所示。
图29 布尔运算
第二步:设计天线底部
参照第一步的操作,用同样的方法设计天线底部,操作如图30所示。
图30 天线底部设计
(四)组装及细节处理
完成了各个部分的设计之后,接下来就是要对路由器的主体和天线进行组装,以及对边框和产品LOGO的相关设计。
第一步:组装天线
点击“装配”模块中的“移动”命令,完成一个天线的组装,如图31所示。
图31 组装天线1
使用“复制”、“移动”、“镜像”命令,完成剩余3个天线组装,操作如图32所示,效果图见图33。
图32组装另外3个天线
图33 天线组装效果图
第二步:设计边框
点击“抽壳”命令,选择边框面,参照图34,将厚度设置为2。
图34 设计边框
第三步:加入产品LOGO
进入草图点击“预制文字”,输入文字、样式、大小等信息,完成后点击退出,图35为效果图。
图35 输入LOGO的文字
点击“拉伸”命令,输入字体高度,完成拉伸,效果如图36所示。
图36 完成字体拉伸
通过以上操作步骤就可以完成一个完整的路由器的设计。
中望3D 2015 SP版本优化并加强了直接编辑、布尔运算、阵列等功能,使得工程师们在产品设计时能获得更高效便捷的操作体验,切实提高工作效率。
最新三维CAD/CAM软件中望3D 2015免费下载://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
12
GMT+8, 2025-4-17 23:08 , Processed in 0.018951 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
