iCAx开思网 首页 资讯 其他软件 欧特克 查看内容
欧特克亮出直接建模利器
2010-7-28 00:00| 查看: 39940| 评论: 0|来自: autodesk
摘要: Autodesk Inventor Fusion (后续简称Fusion) 是欧特克公司近期推出的一款3D数字化建模设计软件,它的理念并非传统的参数化3D建模技术,而是“直接建模”。通过直接建模的Fusion和参数化建模的Autodesk Inventor两款软 ...
Autodesk Inventor Fusion (后续简称Fusion) 是欧特克公司近期推出的一款3D数字化建模设计软件,它的理念并非传统的参数化3D建模技术,而是“直接建模”。通过直接建模的Fusion和参数化建模的Autodesk Inventor两款软件的配合使用,可以在保持原有工程设计参数的前提下,令设计效率、尤其是在更改设计的效率上有质的飞跃。
Autodesk Inventor Fusion三大核心功能亮点
亮点一:工程师可以快速、无束缚地进行各种形式的设计更改。在Fusion中,传统的“设计特征”之间再没有任何的彼此依赖关系,用户可以基于模型的几何形状,快速、自由地进行设计更改。先前,设计工程师往往会在设计细节中遇到预想不到的困扰。比如:工程师创建了一个立方体,并对所有棱边做了圆角特征,此时工程师若想增加一个为工艺而设计的拔模斜度,这将是难于实现的。参数化建模软件中这些导角特征与其相邻的二个平面之前有严格的依赖关系,拔模特征将改变相邻平面的角度,这将导致部分导角特征失效。解决办法是:工程师要在立方体上先做拔模特征,再做导角特征。在Fusion强大的直接建模技术支持下,这一切将不会再成为工程师的困扰了。用户可以在任何时刻毫无束缚地基于模型外观进行设计更改。
亮点二:Fusion实现了“直接建模”和“参数化建模”的操作流程的融合。Fusion本身是一个基于“直接建模”技术的设计软件,欧特克实现了Fusion与Inventor间良好的交互,这一切都是通过Change Manager完成的。Change Manager是安装在Inventor上的Add-In。工程师可以在Fusion中打开Inventor创建的模型,模型打开后,原模型的拉伸、旋转、阵列等各类特征全部被自动地识别了出来。文件就像在Fusion中创建的一样,用户可以对模型进行任意的设计变更。在Inventor中打开变更后的文件,Change Manager将自动跟踪用户在Fusion中所做的更改,用户可以将这些更改应用到Inventor中,这些更改将以Inventor的特征表达出来并出现在特征树上,就像在Inventor中创建的一样,用户可以对其做任何Inventor所支持的操作。整个过程中,Inventor原有的设计数据都被完整地保留下来,不会受到任何破坏,并且Fusion更改过程产生的数据也将传递到Inventor文件中。
Fusion的Find Features(特征识别)功能不仅仅是面向Inventor的,它支持包括DWG、STEP、SAT在内的多种数据格式。用户在Fusion中打开这些模型后,可以启动Find Features命令对模型进行识别,识别完成后,拉伸、旋转、阵列等所有特征将显示在模型树中,如同在Fusion创建的一般。用户可以对模型进行所需的设计变更,并将变更后的模型导回相应的设计软件中。
亮点三:Fusion的先进性也体现在它的界面设计及操作方式上,简洁、易用。最上方的Ribbon UI(主菜单)可以智能展开或隐藏,为用户提供更大的图形工作区。在Fusion的工作区中点击鼠标右键,将会看到一个叫做Marking menu的环形菜单。一些最常用的命令以及最近被使用的命令被放在鼠标的周围,这就使得用户可以更快捷地调用这些功能。在用户熟悉了这个环形菜单之后,可以通过鼠标手势来调用所需要的命令,从而进一步提高用户的工作效率。另外,在Marking menu的旁边,用户还可以找到传统的风格Context menu(右键菜单),里面列出了用户当前可能用到的更多的命令。
另外,模型特征树及其它工具都是半透明的。以确保设计模型不被任何界面操作所遮挡,视觉上显得更简洁。同时,Fusion尽可能避免对话框的使用,以免干扰用户的设计思路。
意义堪称里程碑
Autodesk Inventor Fusion是一个3D建模的软件,它的理念是直接建模,对于传统CAD软件而言,这是一个革命性的产品。Fusion实现了基于历史特征的参数化造型与基于几何的无历史的直接建模造型的结合。用户将不再需要关心模型是如何创建出来的,只需基于模型外观去表达自己的设计意图,将用户从传统参数化建模方法的束缚中解脱出来。参数化建模软件未必能帮助一个伟大的设计师去展示其伟大的设计,因为您必须拥有驾驭复杂的参数化软件的能力。但Fusion可以,因为它只是一个表达工具而已,它为您提供了毫无束缚的创建修改能力。
传统参数化的建模软件现在面临着巨大的考验。多年来,用户的一项问题始终得不到合理地解决,那就是一旦三维设计模型非常庞大,相关的约束条件也很复杂时,后期修改的工作量将是空前巨大的,甚至有时候不可能完成修改。因为如果更改的过程涉及很多约束,模型将可能因新旧约束关系间爆发冲突而无法继续完成下去。而Fusion能很好地解决这个问题。在一个复杂装配体中,将某个零件或某一局部移动一下位置;或尺寸改变一些,Fusion都能基于模型的几何信息更新模型,操作起来非常方便。
谈到Fusion和Inventor的关系,可以说二者相互独立而又可以无缝地结合。Inventor是一款参数化建模的软件,具有这种技术所带来的优缺点,而Fusion正是在其缺点上做了弥补。通过Change Manager将二者完美地结合在了一起。另外,Fusion和欧特克其它制造业的软件之间的数据交流,及操作方式都是无缝集成的。除了和Inventor紧密结合外,欧特克还把CAE仿真测试工具Algor 和项目管理工具Vault 植入到Fusion界面上。用户可以直接从Fusion中把模型导入到Algor中进行分析,也可以把文件直接提交到Vault中去,或从Vault中导出来。在文件格式上面,Fusion与其它产品间有很好的相互支持。Fusion以DWG为默认格式,同时还支持其它的格式,比如STEP、STL等等。Fusion作为欧特克一个独立的设计产品,即使不是其三维设计软件Inventor的使用者,也完全有可能成为Fusion的用户。 Fusion可以独立从零开始进行模型设计,也可以导入第三方的模型并基于其进行后续设计。设计的模型可以标准的格式导出,并被第三方软件使用。
业界对比各有特色
欧特克并不是第一个意识到直接建模技术的重要性,并看到把它和主流的参数化建模技术做结合的优势公司。然而,不同于竞争对手,Inventor Fusion并非依赖参数化的建模历史去修改模型,它是一项基于直接建模的技术,这就从根本上摆脱了传统参数化建模方法的束缚。这项技术将直接的,无历史记录的,与参数化的,有历史记录的建模流程统一起来,Fusion独特的功能使得设计师可以根据项目的不同特点,使用最合适的建模方式,同时保证了这两种软件技术路线各自的优势作用最大化。
目前Fusion处于技术预览阶段,在Inventor 2011版的安装包里面已经包含了Fusion的安装光盘,这可以让正在使用Inventor的用户体验Fusion带来的好处,并给我们提出宝贵的意见。Fusion中文版已经发布,中国客户可以更方便地体验它。
Autodesk Inventor Fusion核心优势描述
一、实现无束缚地快速地进行设计变更。
二、通过Change Manager将直接建模和参数化建模的优势相结合,使得模型数据在其中无缝、无丢失的交互传输。
三,易用性强,界面简洁、操作极为简单。
GMT+8, 2024-11-23 16:41 , Processed in 0.030361 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
