iCAx开思网 首页 资讯 其他软件 欧特克 查看内容
Autodesk Showcase:设计创意的华丽舞台
2010-1-27 00:00| 查看: 39847| 评论: 0|来自: autodesk
摘要: Showcase英文本意是商店或博物馆等的玻璃陈列柜,后来引申为展示本领、才华或优良品质的场所。在“秀文化”深入人心,蔚然成风的当下,我们姑且冠名以“秀场”。在设计界有一款著名的软件也用了同样的名字——Autode ...
在设计界有一款著名的软件也用了同样的名字——Autodesk Showcase,而它提供的正是设计师展示自我的平台。
经过了概念设计的天马行空与工程设计的一丝不苟,设计师到了提交并展示自己的设计方案的关键时候——一个设计,是尚在襁褓中就戛然而止,还是能够得以开花结果,就在设计评审这一搏。设计师必须把最好的一面展示给评审组成员——他们是客户代表,是公司领导,甚至是最终消费者——他们决定了设计的生死。
为了这个时刻,设计师需要进行大量的准备工作,而Autodesk Showcase为设计师秀出自己的设计创意打造了最华丽的舞台。
图:用showcase制作的数字模型
设计数据准备:好“米”蒸好饭
巧妇难为无米之炊,设计师的“米”就是设计过程中生成的设计数据,而为设计评审做准备的过程如同把生米做成熟饭。评审组成员不会对厚厚一沓设计数据发表评论——那些复杂的点、线、面、旋转、倾角对于他们来说恐怕太过艰涩。他们需要简洁,需要一目了然,需要活色生香,他们需要看到设计师头脑中的产品呈现在真实生活中的状态,一如它已经走下流水线,触手可及。那些复杂如天书一样的干巴巴的设计数据好似未剥壳的稻谷,设计师通过建立三维模型、可视化渲染以及添加动画效果,最终做成一碗香糯可口的米饭。所以,这就要求设计师把之前通过各种CAD软件创建的设计数据统一起来,将其转换为适当的格式,再导入一个单一的数字化三维模型。这个模型具有逼真的视觉效果,足以打动评委的“铁石心肠”。
Autodesk Showcase能够保留从CAD文件中导入的全部信息,包括如组、图层和细节级别等组织信息,并且可以将不同来源的数据整合在一个文件中,而不会丢失宝贵的设计记录。软件的自动替换材质功能能够自动完成为导入图形指定Showcase材质的重复性任务,可根据CAD软件包中定义的名称、图层或色彩为导入的模型自动搜索并指定最适合的材质。从而在更短时间内实现更出色的效果。
以宝马集团为例。
宝马强大的设计研发团队拥有海量的设计历史数据,而在未来三年内,欧特克将与一家视觉特效制作公司携手,为宝马集团的汽车创建240余件数字模型。采用Autodesk Showcase和Autodesk Maya,设计师为 BMW、MINI 和劳斯莱斯等旗下品牌创建了如照片般栩栩如生、生动逼真的模型。这些利用欧特克软件生成的三维数字模型能够被直接用来制作广告,这样汽车代理商无需成本高昂的实体原型便能够销售新车,同时还能够释放广告制作者的创意潜能,创作出极具吸引力的艺术作品。
制作演示文稿:快捷而丰富的选择
Autodesk Showcase可以帮助设计师准备用于可视化和设计评审的模型。比如帮助汽车设计师将汽车漆、玻璃和皮革等逼真材质应用到模型上,并将模型放入背景环境中。还可以准备各种不同的材质、环境和模型组件,以便进行评审。
设计师可以充分享受Autodesk Showcase高质量、可自定义的材质库的优势,在其中选择漆、玻璃、皮革、金属和塑料等,使虚拟原型看起来更加逼真而丰满;还可以使用不同的几何图形、材质或位置制作设计备选方案,或创建现有备选方案的组合;甚至还能快速建立动态相机移动,以亮显用于评审的重要特征。
法国公司RCD Except(RCD)是一家汽车行业的一流设计和工程公司。现在有了Autodesk Showcase, RCD的设计师可以在演示过程中展示各种材质和设计变化,仅需轻击鼠标即可完成切换,而且可以与三维概念模型进行实时互动。审核人员接到的设计非常逼真,因为其中的图像是使用Showcase从三维概念模型生成的,准确地反映了真实的材质、照明和环境。Autodesk Showcase与主流的汽车设计软件Autodesk AliasStudio之间的互操作性也可以帮助公司节约大量设计时间。RCD将AliasStudio中的数据转化为Showcase数据并进行演示平均仅需30-60分钟。
(图片由RCD Except(RCD)公司提供。)
设计评审一次成功
Autodesk Showcase可以真实精确地将三维设计数据呈现出来,为制订重要的设计决策提供可靠的依据。高性能的显示技术使设计团队即使在大型模型中也能平稳运行并进行交互式演示。
福田汽车造型室是08年底的时候开始使用Autodesk Showcase,它照片级的渲染效果给汽车设计师们留下很深刻的印象。以汽车内饰的设计为例:原来在设计审阅时,因为需要制作油泥模型,同一时间只能展示某一种色彩、面料的搭配,其他方案只能采用图纸打印的方式呈现。但是现在,福田汽车造型室的设计师们采用双通道投影的技术,把设计方案以1:1的比例投影到屏幕上。设计师表示,“Autodesk Showcase让我们有更多的材质、色彩、纹理、照明等不同选择,并且可以进行实时更改,及时得到评审组的反馈意见。”
Autodesk Showcase则让RCD自信地为客户、内部团队成员和项目经理渲染数字样车。公司可以从AliasStudio中直接将造型设计图和三维概念模型导入Showcase,并将逼真的高清图像投映到大型演示屏幕上。现在,Showcase为RCD的客户和内部团队成员提供了一个沟通平台,让他们能够共同对设计进行检验。
GMT+8, 2024-11-22 13:25 , Processed in 0.013120 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
