iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 ZWSoft 查看内容
[ZWSOFT] 中望CAD
2011-7-21 11:15| 查看: 69235| 评论: 0|来自: zwsoft
摘要: 关于中望CAD 2011中望CAD 2011版本对中望CAD性能进行了全面提升。中望CAD 2011版本从提升用户设计感受入手,引入参数化 ,表格和字段,多重引线,标注等多种新功能。对中望CAD原有功能进行性能提升,进行了诸如捕捉功 ...
功能改进
捕捉功能改进(Snap)
中望CAD 2011版本对捕捉功能进行了全面改进,提升了点选和捕捉的效率,新增磁吸,高亮悬停以及两点之间 中点等功能的支持。
点选和捕捉: 提升了捕捉效率,通过空间索引的引入,极大的提升了捕捉的速度,特别在较大的图纸 中效果更为明显。解决了精度不高,捕捉容易出现偏差的问题,减小了捕捉的误差,为用户精确绘图提供了保证。用户可以通过TREEDEPTH系统 变量来设置空间索引的使用方式,进而对捕捉进行控制。
磁吸功能:在用户使用捕捉功能时,当光标移动到捕捉标签范围内,光标将自动移动到实体具体特征 点上。磁吸功能可以提升用户捕捉的速度和精度,帮助用户更快,更准确的进行特征点的捕捉。
高亮悬停:当鼠标移动到实体上时,实体将会通过高亮的方式进行显示。如下图当用户鼠标移动到外 围圆上,圆将以区别于该实体线型的线型进行显示。
Raster Image显示改进
中望CAD 2011版本对Raster Image改进,大幅提升了图片插入速度,以及重生成速度。对内存占用小于256M图 片多次插入或者大于256M图片插入进行了支持,同时对PCX图片的插入进行改进,提升了PCX图片插入的正确性。
RefEdit重构
中望CAD 2011版本通过对REFEDIT命令重构,极大的提升了参照编辑的正确性,同时UNDo的正确性也得到了提 升。在正确性提升的基础上也进行了功能完善,例如嵌套选择支持框选,在编辑过程中可以在模型空间和图纸空间进行切换,通过取消勾选“ 锁定不在工作集对象”,达到编辑非工作集对象的目的。
属性定义增加多行文字支持
属性定义新增多行文字的支持,用户在对属性进行定义时,可以将文本设置为多行文字,同时指定多行文字的 最大宽度。
在“定义属性”对话框的“属性标志位”中增加“多行”复选框,当该复选框被选中,则“文本”中“边界宽 度”可以设置。“边界宽度”在单行文字中不适用。
使用-ATTDEF命令进行命令行方式属性定义时,在命令行中增加“多行”选项:
用户可以通过设置AFLAGS值为32,设置属性定义为多行文字。
超链接功能增强
在中望CAD 2011版本之前的版本中,如果用户要打开超链接所指向的文件或路径,仅能使用右键点选,然后选 择“打开链接”的方式进行打开。中望CAD 2011版本,增加了CTRL+“左键单击”打开超链接的功能,用户只需要按住CTRL键,然后单击超链接 实体即可打开相应的文件。
技术交流论坛请访问://www.icax.org/forum-71-1.html
GMT+8, 2025-4-29 02:28 , Processed in 0.014908 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
