iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 ZWSoft 查看内容
[ZWSOFT] 中望CAD
2011-7-21 11:15| 查看: 69228| 评论: 0|来自: zwsoft
摘要: 关于中望CAD 2011中望CAD 2011版本对中望CAD性能进行了全面提升。中望CAD 2011版本从提升用户设计感受入手,引入参数化 ,表格和字段,多重引线,标注等多种新功能。对中望CAD原有功能进行性能提升,进行了诸如捕捉功 ...
图块扩展工具
中望CAD 2011扩展工具新增图块扩展工具,包括改块线宽(CHGBWID),改块文字角度(CHGBANG),改块文字 高度(CHGBHEI)和改块图层(CHGBLAY)五个工具,对应功能分别为:
改块线宽:修改指定图块的线宽。
改块文字角度:修改指定图块的文字角度。
改块文字高度:修改指定图块的文字高度。
改块图层:修改指定图块的图层。
修改前图块:
通过图块工具进行修改后:
技术交流论坛请访问://www.icax.org/forum-71-1.html
GMT+8, 2025-4-28 14:27 , Processed in 0.013047 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
