iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 ZWSoft 查看内容
[ZWSOFT] 中望CAD
2011-7-21 11:15| 查看: 69229| 评论: 0|来自: zwsoft
摘要: 关于中望CAD 2011中望CAD 2011版本对中望CAD性能进行了全面提升。中望CAD 2011版本从提升用户设计感受入手,引入参数化 ,表格和字段,多重引线,标注等多种新功能。对中望CAD原有功能进行性能提升,进行了诸如捕捉功 ...
表格功能
表格功能(Table)
表格功能(Table)为用户提供更为便捷的数据显示方式,便于用户进行数据统计和分析。中望CAD 2011新增 表格功能支持表格创建,表格样式,表格在位编辑,表格夹点编辑以及表格导入导出功能。
表格创建: 支持从空表格开始进行创建,以及从Excel导入进行创建的两种表格创建方式。从空表格 开始创建时支持指定插入点和指定窗口两种创建方式,用户可以根据实际需要进行选取。当用户选择从Excel导入表格时,仅能以指定插入点方 式进行表格创建。
表格样式:中望CAD 2011中提供默认表格样式名为Default。用户可以根据需要创建自定义表格样式,也可 以根据需求对已有表格样式进行修改和删除。用户可以通过“表格样式”对话框,也可以通过CTABLESTYLE系统变量来设置当前表格样式,用户 新创建表格将按照当前表格样式进行创建。
表格在位编辑:支持表格插入,删除,单元格合并操作,支持单元格内容的格式设置,支持块,公式 以及字段插入功能。单击表格中的单元格显示表格工具栏,如下:
表格在位编辑支持多行文字在位编辑功能,双击单元格,显示多行文字在位编辑工具栏,用户可以进行对单元 格中的多行文字内容进行在位编辑。
表格夹点编辑:支持表格单夹点编辑。用户通过夹点编辑可以改变表格以及单元格的大小。
表格导出:将DWG文件中的table对象,通过TableExport命令导出为Excel文件,文件格式为XLS。用户 可以通过Excel导入导出功能实现表格在DWG文件和Excel文件之间的转换。
技术交流论坛请访问://www.icax.org/forum-71-1.html
GMT+8, 2025-4-28 15:21 , Processed in 0.013337 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
