SolidWork装配应用] 03.装配体的使用
2011-7-7 12:30| 查看: 57968| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章通过使用一个万向节的装配体,介绍SolidWorks装配体建模的其他方面知识,同时将分析和编辑现有的装配体,并且以爆炸的状态显示装配体。★ 学习目标:◎ 进行质量特性计算◎ 干涉检查◎ 创建装配体爆 ...
装配体的使用(步骤31-35)
步骤31  移动路径
如图2-19所示移动选择的零部件。再次选择上述的零部件并添加另一个爆炸步骤,如图2-20所示。
图2-19        图2-20
为零部件Arrow添加另一个爆炸步骤,如图2-21所示。
图2-21
步骤32  把子装配体当作零部件
如图2-22所示选择上面的零件SUB_trigger,并且分两个步骤移动它。
图2-22
步骤33  自动间距
选择【选择子装配体的零件】和【拖动后自动调整零部件间距】选项,并且单独地选择子装配体中的三个零件。沿红色的手柄进行拖放,以一定的间距放置零部件,创建了一个【链】爆炸步骤,如图2-23所示。
图2-23
步骤34   移动子装配体
取消【选择子装配体的零件】和【拖动后自动调整零部件间距】选项。拖动如图2-24所示的子装配体SUB_trigger。
图2-24
步骤35  重用子装配体的爆炸
选择子装配体SOB_trigger,选择【重新使用子装配体爆炸】选项,单击【确定】,结果如图2-25所示。
图2-25
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-9-16 02:20 , Processed in 0.016168 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
