SolidWork装配应用] 03.装配体的使用
2011-7-7 12:30| 查看: 57614| 评论: 1|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 本章通过使用一个万向节的装配体,介绍SolidWorks装配体建模的其他方面知识,同时将分析和编辑现有的装配体,并且以爆炸的状态显示装配体。★ 学习目标:◎ 进行质量特性计算◎ 干涉检查◎ 创建装配体爆 ...
装配体的使用(步骤36-41)
步骤36  步路线
单击【爆炸直线草图】 命令开始绘制3D草图。选择如图2-26所示的圆弧和圆周边来绘制零件间的步路线。单击【确定】。
图2-26
步骤37  绘制多个零部件间的爆炸直线
依次选择零件Main  Body<1>的圆周边、零件Nozzle<1>的圆柱面和零件Arrow<1>的圆周边,连续地在这三个零件间绘制爆炸直线,如图2-27所示。
图2-27
步骤38  编辑爆炸直线
拖拉如图2-28所示的小箭头可以移动单独的某条线段。用户也可单击爆炸直线末端的3D小箭头,以反转爆炸直线的方向。单击右键,从快捷键菜单中选择【确定】。
图2-28
步骤39  添加一组爆炸线
添加一组爆炸线以连接所有其他的零部件,如图2-29所示。
图2-29
步骤40  查看动画工具栏
右键单击爆炸视图ExplodeView1,从快捷键菜单中选择【动画解除爆炸】命令。弹出的对话框中包含了类似于录像机上的各种播放按钮。右键单击爆炸视图ExplodeView1,从快捷键中选择【动画爆炸】命令。
步骤41  保存文件
【保存】包含可见的爆炸视图的装配体文件。
[本章结束]
1234567
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-4-26 22:16 , Processed in 0.012759 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
