可视化技术 破解设计天书 可视化技术破解了设计天书;设计语言不再只是少数人的特权。
设计验证 简单如“看图说话” 设计作品能不能被生产出来,除了要进行考虑周全的设计,还需要经过复杂的模拟与分析,验证这个设计是否在实际环境中可行,而不是空中阁楼或者“样子货”。这些分析需要基于大量的数学计算,其结果也是用各种表格、曲线图的形式呈现出来。数学家们喜欢这样的精确与严谨,但是对于拥有艺术家浪漫气质的设计师们来说,这些数据未免太枯燥了。有没有更好的方式呢? 如果所有数据都能够用图像展示?如果展示一根承重杆受力情况的不是曲线图而是采用不同颜色区分的三维模型?如果展现两只互相啮合的齿轮的加速度、转速关系的不是一张二维表,而是一段动画视频?其实,这些“如果”其实并不遥远。 在欧特克面向制造业的数字化样机(Digital Prototyping)解决方案中,所有分析与仿真的结果都可以在一个三维的数字模型中呈现出来。数字化样机(Digital Prototyping)解决方案的基础Autodesk Inventor软件能够自动创建塑料零件、钢结构、旋转机构、管线、电缆和线束等智能部件的几何模型;Autodesk Inventor Studio则提供了一流的渲染、插图和动画工具,可以用来制作高品质、照片级及具有真实感的渲染效果图和动画。 而用于塑料注塑成型分析的Autodesk Moldflow中自带了一款叫Autodesk Moldflow Communicator的软件,可以把分析结果用三维模型、以量化的方式展示出来;这款软件还提供了一种解释分析结果的方式,相当于“看图说话”的标准答案,这样不同的设计人员分享这些结果就变得更加容易。
产品装配 如同拼装简式家具 设计师和工程师在进行装配设计时特别要避免装配工人的读图错误,并最终导致生产出来的产品与设计初衷背道而驰。在装配过程中,即便是经验丰富的老师傅也不敢掉以轻心,因为哪怕只是一个小小的零件安错了位置,机器都可能无法正常工作而造成废品。 好在今天的设计师们有了可视化技术这个好帮手,再复杂的设计图纸也都被各种形象的图形表达得一清二楚;装配工人也不再担心看不明白那些抽象的符号,因为所有零件都能找到相对应的三维数字模型,按图索骥,依样画葫芦,就可以完成装配。 在装配这个环节中,Autodesk Inventor将设计加速器(一个简化装配设计过程的工具)与易用的装配工具相结合,可以帮助用户确保装配设计中的每一个零部件都正确安装;设计师只需专心设计所需的零部件,而Autodesk Inventor的强大工具可有效控制和管理相关设计数据。Autodesk Inventor还提供了设计医生™的功能,使用设计医生,设计师可以发现并改正三维模型中的错误,识别潜在的设计和装配问题,并给出修正建议。 效果呈现 随心所欲
今天,以欧特克旗下的Autodesk Showcase为代表的工业可视化软件支持实时渲染,无需等待,设计师就可以随心所欲的改变设计的颜色、材料、纹理、自然景观、光线强弱、阴影效果。以汽车内饰的设计为例:原来在设计评审时一次只能展示某一种色彩、面料的搭配,其他方案只能采用图纸打印的方式呈现。但是现在,设计师可以通过使用Autodesk Showcase软件,向评审组展示不同材质、色彩、纹理、照明的选择,并且可以进行实时更改,及时得到评审组的反馈意见。
