[SolidWork装配应用] 05.大型装配体
2011-7-7 13:24| 查看: 62668| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 无论装配体的大小,总有一些最佳操作方法,使用户能够建立高效的和快速的装配体。所谓快速,是指文件的打开速度和编辑速度,这两方面的因素都会影响SolidWorks工作所花费的总时间。和零部件编辑一样,在大型装配体编 ...
大型装配体(步骤8-15)
步骤8  框选
如图3-5所示,在图示的方框位置上拖出一个窗口。
只有被窗口完全包含的零件才能够被选中,并高亮显示。
图3-5
步骤9  在此生成新子装配体
在FeatureManager设计树中,将鼠标置于任一选中的零部件上,单击右键,从快捷菜单中选择【在此生成新子装配体】,如图3-6所示。
图3-6
步骤10  新建子装配体
如果用户没有设定模板,系统将弹出如图3-7所示对话框,可以在其中选择用户想要的装配体模板(以mm为单位的),并单击【确定】。命名新装配体为“conv_top”,并单击【保存】。
图3-7
步骤11  新建的子装配体
在主装配体中建立一个包含14个零件的子装配体。在FeatureManager设计树中,新建的子装配体包含了所选的零件并显示在设计树的底部,如图3-8所示。
图3-8
步骤12  其他的子装配体
再建立两个子装配体,分别命名为“conv_upper_frame”和“conv_lower_frame”。
用户在建立子装配体“conv_lower_frame”时,将可能产生一些配合错误,这里先忽略这些错误。如图3-9所示.
图3-9
步骤13  新建子装配体
【插入新的子装配体】能够在当前装配体中创建一个新的、空白的子装配体。
右键单击装配体的顶层图标,从快捷菜单中选择【插入新的子装配体】。命名新的子装配体的名称为“conv_full”。该子装配体被添加到FeatureManager设计树的底部,如图3-10所示。
图3-10
步骤14  拖放零部件
在FeatureManager设计树中拖放零部件是从一个装配体向另一个装配体移动零部件的方法之一。
展开子装配体“conv_upper_frame”,选择其中的4个零部件。拖动这些零部件,并放置到子装配体“conv_lower_frame”中,如图3-11所示。
图3-11
步骤15  空的子装配体
子装配体“conv_upper_frame”中已经没有零件,可以将它删除。在本例子,两个子装配体的内容将被合在一起。
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-9-13 09:16 , Processed in 0.021286 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
