[SolidWork装配应用] 05.大型装配体
2011-7-7 13:24| 查看: 62333| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: 无论装配体的大小,总有一些最佳操作方法,使用户能够建立高效的和快速的装配体。所谓快速,是指文件的打开速度和编辑速度,这两方面的因素都会影响SolidWorks工作所花费的总时间。和零部件编辑一样,在大型装配体编 ...
大型装配体(步骤22-26)
大型装配体模式
大型装配体模式是可提高装配体性能的一组系统设置。您可以随时打开大型装配体模式,或者为零部件数量设定阈值,当达到阈值时,大型装配体模式将自动开启。
当使用打开对话框打开其零部件数超过所指定阈值的装配体时,您可通过选择或清除选择大型装配体模式来指定是否激活大型装配体模式。
您可在系统选项中的装配体页面上指定阈值。此外,您可在此指定以下大型装配体模式选项。参阅装配体选项了解细节。
•        自动以轻化状态装入零部件
•        不保存自动恢复信息
•        隐藏所有基准面、基准轴、曲线、注解、等。
•        不在上色模式中显示边线
•        暂停自动重建模型
如图3-17所示。
图3-17
轻化零部件
您可以在装配体中激活的零部件完全还原或轻化时装入装配体。零件和子装配体都可以为轻化。
•        当零部件完全还原时,其所有模型数据将装入内存。
•        当零部件为轻化时,只有部分模型数据装入内存。其余的模型数据将根据需要载入。
通过使用轻化零部件,您可以显著提高大型装配体的性能。使用轻化的零件装入装配体比使用完全还原的零部件装入同一装配体速度更快。因为计算的数据更少,包含轻化零部件的装配体的重建速度将更快。
因为零部件的完整模型数据只有在需要时才装入,所以轻化零部件的效率很高。只有受当前编辑进程中您所作更改影响的零部件才完全还原。您可对轻化零部件不还原而进行以下装配体操作:
•        添加/移除配合        •        干涉检查
•        边线/面/零部件选择        •        碰撞检查
•        装配体特征        •        注解
•        测量        •        尺寸
•        部分属性        •        装配体参考几何体
•        质量特性        •        剖面视图
•        爆炸视图        •        高级零部件选取
•        物理模拟
当一零部件为轻化时,一羽毛出现在 FeatureManager 设计树中的零件图标 上。
步骤22   设置阈值
在【工具】/【选项】/【系统选项】中的【大型装配体】栏,设置【在操作包含多于此零件部件数量的装配体时使用大型装配体模式来提升性能】为300,如图3-18所示。
图3-18
步骤23  打开装配体“COMP_PARTS.sldasm”
在【打开】对话框中,注意大型装配体模式选择框已经选中,表明该装配体已经超过了选项对话框中指定的大型装配体的阈值。
步骤24  关闭装配体
关闭装配体文件,不保存修改。
利用配置改善性能
使用轻化零部件可以加快打开装配体的速度,但只能稍微提高装配体的编辑速度。因为当编辑零部件时,它们还是被完全地装入。
配置(零部件级的配置和子装配体级的配置)是影响装配体速度的另一个关键因素。也就是说,用户应该通过简化零件几何和利用子装配体引入零件的简化配置。
步骤25  打开现有的装配体文件“USING_SUBS”
选择装配体文件“USING_SUBS”,并从配置列表中选择“simpli-fied”配置,如图3-19所示。
图3-19
步骤26  配置文件
如图3-20所示,装配体开启完毕。
图3-20
11
刚表态过的朋友 (11 人)
GMT+8, 2025-7-8 14:28 , Processed in 0.021730 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
