欧特克的数字化样机解决方案主要面向工业机械、整车制造、汽车零部件和消费类电子产品等制造业子行业,包括Autodesk Inventor系列产品,AutoCAD Mechanical,AutoCAD Electrical,Autodesk Alias系列产品,Autodesk Moldflow,Autodesk Navisworks,Autodesk Showcase,Autodesk 3ds Max Design和Autodesk Vault软件。在此次发布的2010版解决方案中,各款软件配备了更加强大的设计、可视化和仿真分析功能,与欧特克其他软件以及其他CAD工具之间的互操作性也得到了加强。 “欧特克数字化样机解决方案让我们的设计与制造如思想一样敏锐。使用Autodesk Inventor来模拟真实世界状况,意味着我们不需要制作与实物大小一致的物理样机,”豪华运动和休闲游艇制造商维京游艇(Viking Yacht)公司的CAD经理Kurt Bender说。“我们还利用数字化样机进行设计审查和产品推广,从而每艘游艇的设计都节省了大量时间与成本。我们特别期待新发布的2010版数字化样机的最新仿真分析功能。” 欧特克制造业解决方案部高级副总裁Robert “Buzz” Kross说:“欧特克致力于为制造商——无论规模大小——提供普及型的数字化样机解决方案。借助我们的2010版解决方案,客户可以在概念设计、工程、制造和营销团队之间实现高效的设计协同,将高质量的产品以更快的设计速度、更低的设计成本推向市场。” 作为数字化样机解决方案基础的Autodesk Inventor软件可以在设计投产以前创建精确的三维模型,并且验证设计的外形、适配性及功能。Autodesk Inventor2010产品线为二维文件制作和三维设计新增了可用性和生产率强化功能,同时扩展了其仿真分析功能,更加注重塑料部件的创建,并引进了新的数据管理和交换能力。
Autodesk Inventor 2010产品线的新功能包括: •塑料部件的设计和加工:Autodesk Inventor产品线通过塑料部件注塑模具设计的自动化,简化了精密模压部件模型的设计过程。Autodesk Inventor采用了Autodesk Moldflow技术,使用户能够设计复杂的塑料部件,同时迅速创建并验证相应的模具设计,从而减少误差并提高模具性能,达到提高产品质量和缩短产品进入市场所需时间的目的。 •仿真分析产品性能:Autodesk Inventor 2010产品线能够更好地支持在零部件和总成层面上进行的运动模拟和静态及模态有限元分析。 •设计产出率:为了进一步提高可用性和产出率,Autodesk Inventor 2010提供了一个新的用户界面,把用于创建零部件的三维环境与使工程师专注于功能设计的工具结合在一起,从而加速塑料部件、钢框架结构及常规机械等智能部件的自动创建。 此外,Autodesk Inventor 2010引入了一项强化与欧特克工程建设行业解决方案的交流功能。籍此,建筑用料制造商能够发布三维数据,易于在Autodesk Revit 2010等构成建筑信息模型的软件中使用。 欧特克同期发布了数字化样机解决方案其他应用软件的新版本,以支持和简化设计、工程、制造和营销等工作流程,其中包括:
Autodesk 3ds Max Design: Autodesk 3ds Max Design 2010版本的渲染质量窗口使用户能够实现快速迭代和探索更多的设计选择,从而让用户创建逼真的设计图像,更轻松展示数字化样机,为创作过程提供便利。 AutoCAD Electrical 2010:作为面向电气控制设计师的专业版AutoCAD软件,AutoCAD Electrical 2010的新增功能包括精简的设计环境及新的“单线”电路符号库,而功能更加强大的Circuit Builder工具让设计人员能够用它分析电路的能效,并做出符合环保标准的工程决策。这些更新进一步提高了控制系统工程师的工作效率。 Autodesk Vault: Autodesk Vault产品具备大量新增文件管理功能,使用户能够轻松地管理设计的修订版本,控制访问数据的人员和时间。新版本的控制线程直接内置于Autodesk Inventor软件,缩短了工作周期,提高了工程数据的质量。此外,它还可以帮助不同工作组随时对数字化样机保持控制,因此,设计部门可以高效率地创建和分享数字化样机的相关信息。 Autodesk Navisworks: 作为欧特克数字化样机解决方案中的新成员,面向制造业的Autodesk Navisworks可帮助庞大的项目团队在复杂项目上进行设计可视化和优化设计并实现相互协作。通过可靠地汇总数据,可提供实时的全项目视图,客户可以把来自众多大型总装厂、不同CAD供应商的机械、工具、布局和设施数据汇总,以创建工厂和制造车间的单一、轻量化三维数字模型。 Autodesk Moldflow: 在这次发布的2010系列产品中,欧特克简化了Moldflow产品线,使顾客能以较低的成本获得更多的价值。这款用于仿真分析、优化和验证塑料部件及其相关模具设计及成型工艺的软件套件引进了新的环境可持续发展功能,并提高了模拟精度和效率。Autodesk Moldflow Insight采用了世界上最大的塑料材料数据库,提供了对业界最先进模塑工艺的强大而深入的仿真分析功能。Autodesk Moldflow Adviser简化了塑料注塑成型的仿真分析功能,帮助设计者对其早期设计进行快速分析和验证,以避免出现制造延误或代价高昂的模具返工。 欧特克简介 |
