[SolidWork装配应用] 06.TolAnalyst 公差分析工具
2011-7-7 13:43| 查看: 73476| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: TolAnalyst™ 是一种公差分析工具,用于研究公差和装配体方法对一个装配体的两个特征间的尺寸向上层叠所产生的影响。每次研究的结果为一个最小与最大公差层叠、一个最小与最大和方根 (RSS) 公差层叠、及基值特征 ...
TolAnalyst 公差分析工具(步骤1-5)
操作步骤
步骤1   打开装配体
打开TolAnalyst装配体,如图4-2所示。
图4-2
步骤2  打开BasePlate
打开零件,单击【自动尺寸方案】 ,选择如图4-3所示的基准。选择【棱柱形】、【几何】和【所有特征】选项创建如图4-4所示大的尺寸。
图4-3
图4-4
步骤3  打开EndPlate零件。
打开零件,单击【自动尺寸方案】 ,如图选择图4-5所示的基准。选择【棱柱形】、【几何】和【所有特征】选项创建如图4-6所示大的尺寸。
图4-5
图4-6
步骤4  打开Brace零件
打开零件,单击【自动尺寸方案】 ,如图4-7所示选择的基准。选择【棱柱形】、【几何】和【所有特征】选项创建如图4-8所示大的尺寸。
图4-7
图4-8
步骤5  测量
【测量】部分是【TolAnalyst算例】的第一步,测量的尺寸放置在装配零部件之间。单击【TolAnalyst算例】 ,如图4-9所示设置【测量】选项卡。在【从此处测量】选项组中选择Brace零件夹板的外侧面,在【测量到】选项组中,选择Brace零件的反向面。选择【从此处测量】和【测量到】的两个【最小】选项,并放置尺寸。单击【下一步】 ,如图4-10所示。
图4-9
图4-10
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-11 19:41 , Processed in 0.015751 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
