[SolidWork装配应用] 06.TolAnalyst 公差分析工具
2011-7-7 13:43| 查看: 73477| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: TolAnalyst™ 是一种公差分析工具,用于研究公差和装配体方法对一个装配体的两个特征间的尺寸向上层叠所产生的影响。每次研究的结果为一个最小与最大公差层叠、一个最小与最大和方根 (RSS) 公差层叠、及基值特征 ...
TolAnalyst 公差分析工具(步骤9-12)
步骤9  选择约束
生成 TolAnalyst 算例的第三步是定义如何将每个零件约束在简化装配体中。装配体约束与配合类似。约束依据 DimXpert 特征之间的几何关系,而配合则依据几何实体之间的几何关系。此外,约束按顺序应用,应用顺序非常重要,将对结果产生重大影响。
在【约束】标注框里,选择基准面1作为“主要约束-1”,选择基准面@宽度1作为“第二约束-1”,如图4-15所示。
图4-15
步骤10  设置其他零部件
根据上面步骤,如图4-16所示设置其他零部件。
图4-16
单击【下一步】。
步骤11  查看分析结果
分析结果是用来确定在最糟情形下【最大】和【最小】值位置的尺寸堆栈能否被接受。一旦有冲突,算例能够通过修改促进分析的零部件的变量来改变结果。如图4-17所示,分析结果显示零部件间的最小间隙为17.500mm。
图4-17
步骤12  输出结果
单击【输出结果】按钮,建立一份分析结果的Excel表单,输入名称并保存文件,如图4-18所示。
单击【确定】。
图4-18
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-11 19:47 , Processed in 0.015639 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
