iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 CAXA 查看内容
[CAXA] 三维数字化设计与制造 -CAXA V5方案
2011-7-22 08:54| 查看: 45981| 评论: 0|来自: CAXA
摘要: CATIA引领卓越产品的发展道路,使得用户能够仿真行业设计流程的整个范围,从初步概念到产品设计,分析及装配。归功于DS开放的、基于组件的架构(CAA V5),CATIA产品线涵盖了所有类型的设计和工程需求,同时包括了与 ...
DELMIA® 面向虚拟制造
DELMIA使得制造商能够数字化地计划、创建、监督和控制生产和维护流程并确保了生产性能。DELMIA应用软件围绕DS独一无二的PPR(产品(Product)、流程(Process)、资源(resource))模型构建,提供了对汽车、航空、船舶制造和大多数其他制造业的完整的制造流程覆盖。
DELMIA的应用可以使企业能有效地实现从“数字样机”到“数字制造”的延伸。“数字制造”在设计周期的早期就使用人体工程学分析,对操作与维护进行仿真,以便在产品生命周期的后续阶段提高效率,以系统的方法支持真正的“面向维护的设计”业务流程。
DELMIA为企业用户所开发的产品提供了一套完整的数字化制造解决方案,将数字化制造分为三个不同的领域,分别是:
工艺规划:包括布局规划、时间安排、工艺与资源规划、产品评估和成本分析。
工艺细化与验证:包括制造与维护、焊点布局、装配序列、制造车间与单元布局、加工操作和劳动力配置与交互。
资源建模与仿真:包括工厂流程仿真、机器人工作单元的配置与离线编程、数控加工、虚拟现实场景和人机工程分析。
针对上述三大领域中的所有方面,DELMIA都有专门的子模块来辅助实施,在3D数字环境中完成一个完整的虚拟制造流程,很多实际制造过程中可能出现的问题可以事先查明并且解决,从而减少产品的制造时间,并且大幅度节省了成本。
作为面向制造维护过程仿真的子系统,DELMIA的重点是通过前端CAD系统的设计数据结合制造现场的资源(2D/3D),利用3D图形仿真引擎对于整个制造和维护过程进行仿真和分析。从而得到诸如可视性、可达性、可维护性、可制造性、最佳效能等等方面的最优化数据。DELMIA是一个结构庞大、面向部门的系列解决方案集合。
包括:
面向制造过程设计的DPE;
面向物流过程分析的QUEST;
面向装配过程分析的DPM;
面向人机分析的Human;
面向机器人仿真的Robotics;
面向虚拟数控加工方针的VNC;
目前,DELMIA在国内外广泛应用于航空航天、汽车、造船等制造业支柱行业,其中在航空业中的典型用户有:波音、空客、成飞、郑飞、西飞、上飞、603所等,汽车行业的典型用户有:通用、丰田、尼桑、中华汽车、奇瑞汽车等。
GMT+8, 2025-4-26 12:51 , Processed in 0.014651 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
