iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
Delcam CRISPIN推出2010鞋业数字化设计制造CAD/CAM新版本
2010-4-1 00:00| 查看: 40388| 评论: 0|来自: delcam
摘要: Delcam CRISPIN日前发布了鞋业数字化设计制造的2010新版本。LastMaker2010和ShoeDesign2010版本有着显著的功能提升,软件更加易学易用。Delcam Crispin是世界上最大的鞋业CADCAM系统供应商,Delcam Crispin专业制鞋软 ...
Delcam CRISPIN日前发布了鞋业数字化设计制造的2010新版本。LastMaker2010和ShoeDesign2010版本有着显著的功能提升,软件更加易学易用。Delcam Crispin是世界上最大的鞋业CADCAM系统供应商,Delcam Crispin专业制鞋软件是全球唯一为制鞋业提供全面数字化解决方案(鞋楦、鞋面、鞋底)的软件系统。
LastMaker2010版本增强了由已有鞋楦拉伸靴筒的功能。可以在靴统上创建一个控制平面对靴统形状进行修改,即可以通过尺寸驱动也可以通过长度百分比来控制修改。靴楦设计完成后,可以在鞋楦级放时控制靴统的高度,最后生成加工所需的数据。 改善了修改楦跟高的功能,可以使楦跟高度调整不影响其他部分的楦体设计。此选项可以帮助用户根据设计需要保持底板长度不变。
LastMaker2010增加了更多的矫形鞋楦设计功能。可以调整鞋楦的弯曲角度以配合病人的脚曲率。新功能可以让用户从底部轴线修改楦形状,使其向内或向外弯曲。 新功能还包括增加矫形中底到楦底,增加鞋楦的整体深度以适应矫形病人腿部长度不同的需要。增加的矫形中底可以编辑底部弧度以便配合用户行走需要, 也可以将生成的矫形中底当模板保存,在设计此类矫形鞋楦时调用。
ShoeDesign2010版本用户界面更加人性化。用户可以非常方便的通过智能工具栏获取所需的操作命令。ShoeDesign2010增加了矢量形状库,这些矢量形状既可以通过ShoeDesign来创建,也可以通过Engineer来创建编辑,矢量库可以被两个软件模块共同调用。
为了加快设计进程,增强了复制和粘贴的功能,用户可以方便的复制材料的厚度,纹理和色彩到新的鞋片上,大大提升了设计效率。改善了点捕捉功能,特别有利于创建相交线,或捕捉位置非常接近的特征点,使点编辑和鞋片的定义更加容易,还可以更容易地创建和修改极为窄小的鞋片。
Engineer Pro2010包括TechPac和StitchTec两个模块。 TechPac是一个二维生产工艺解决方案,包括生产工艺表单,技术资料,图像和制造流程。报告可以生成PDF和HTML格式 。此工艺解决方案提供了鞋面装配工艺所有技术资料如冲裁,削皮,折边等,使操作工按照工厂工艺需要完成鞋帮制作。TechPac也增加了新的计算整鞋材料净面积的功能。
StitchTec模块生成鞋面部件装配的车缝路径,输出到电脑自动针车。
GMT+8, 2025-4-20 06:35 , Processed in 0.014628 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
