iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
DELCAM PowerSHAPE Pro 8.2.11新版本发布——主要新功能简介
2009-7-25 00:00| 查看: 40405| 评论: 0|来自: delcam
摘要: Delcam PowerSHAPE Pro 8.2.11正式发布。新版本在用户界面、线框造型、曲面造型、实体造型及装配造型等方便都有新的完善。PowerSHAPE界面做了如下改动:1、新增加了边缘拾取功能。将移动鼠标到线框、曲面和实体边界即 ...
PowerSHAPE界面做了如下改动:
1、新增加了边缘拾取功能。将移动鼠标到线框、曲面和实体边界即可选取边缘,该边缘可以替代复合曲线行编辑和裁剪。这样可以不用在边缘通过生成或转换复合曲线,直接选取曲面边便可完成次操作(如挤出面)。
2、新增加了新的渲染对话框选项,可以与POV-Ray渲染工具连接渲染,您将看到更逼真的渲染效果。
3、曲线形状弹出工具栏增加了两个新按钮 ;
● 创建一个螺旋线
● 创建一个椭圆
曲面造型中有以下新增功能:
1、增加“转换到网格“选项(该选项同样可在编辑下拉菜单的转换选项中选取)。
2、在“自动曲面“对话框中,增加了两个曲面的产生方式。要从一个三角形产生曲面,选择“自三角形”或“三角形上网络”。
3、在自动曲面的高级选项----边缘匹配中,增加了“重新分布点”功能。
4、在驱动曲线曲面选项中,增加了边缘匹配的下拉菜单。
5、通过选择已裁剪曲面的边缘,产生一个未裁剪曲面。拖拽边缘使曲面更大。这对相切曲面和模具补面尤其有用。
GMT+8, 2025-4-23 04:15 , Processed in 0.013235 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
