iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
Delcam CRISPIN鞋业全面解决方案
2009-6-26 00:00| 查看: 40485| 评论: 0|来自: delcam
摘要: Delcam于2009年06月2-4日在广州琶洲展馆举行的2009年第十九届广州国际鞋类、皮革及工业设备展览会上隆重推出最新版本的 Delcam CRISPIN鞋业全面解决方案,倍受参展厂商和客户好评。展会现场,来自英国Delcam的鞋业专 ...
展会现场,来自英国Delcam的鞋业专家和Delcam 中国的技术及销售人员对Delcam CRISPIN鞋业全面解决方案做了精彩的演示和讲解,得到了与会客户的热烈响应和一致好评,客户们更深入地了解Delcam CRISPIN鞋业全面解决方案最新功能,充分领略Delcam “世界领先技术,一流专业服务”的宗旨。
与会人员合影
Delcam CRISPIN部分模块新版本略影:
OrthoModel矫形鞋垫专用CAD/CAM系统,数字化矫形鞋垫专用系统柔性化,可满足所有的矫形鞋垫需求;易学易用,更容易从业人员操作;更快的速度;更高的质量;更少的成本;矫形鞋垫确保我们脚更健康更舒适。
PowerSHAPE是一套完整的造型设计系统,是集实体造型、曲面造型、三角面片造型、逆向工程和装饰技术为一体的完全造型解决方案,能快速建立高品质复杂鞋底,鞋模。为鞋模行业提供卓越的造型和设计技术。新增曲线编辑功能,移动鼠标直接选取曲面边缘即可完成产生曲线命令;新的渲染对话框选项,可以链接顶级的POV-Ray渲染工具进行渲染,您将看到更逼真的渲染效果;此外,在“自动曲面”对话框中,增加了两个曲面的产生方式,以及在自动曲面的高级选项中边缘匹配下,增加了“重新分布点”功能;在驱动曲线曲面选项中,增加了边缘匹配的下拉菜单;通过选择已裁剪曲面的边缘,产生一个未裁剪曲面,拖拽边缘使曲面更大,这对相切曲面和模具补面尤其有用。
ShoeDesign可直接在鞋楦上进行 3D 鞋款设计,生成广告质感的设计效果图。直接将 3D 款式线条展平到 2D 样板工程和级放系统 Engineer 。ShoeDesign新版本崭新的操作界面给用户带来了前所未有的视觉冲击;新增分片内部、边缘纹理添加命令;改进输入曲面修改功能,可随意缩放曲面造型大小,改变颜色和位置;增加撤销、恢复和实时自动保存命令,保证设计高效进行。
Engineer是卓越的 2D 样板工程和级放系统,能快速生成鞋片、级放,输出切割。也是目前世界上公认功能最强劲的2D样板设计和制作系统,是Nike和Adidas公司信赖的制定软件。新增边界模板命令,方便设计师快速完成各种工艺余量设置,以及同步定义各类记号齿、沟槽等标记,并可将其保存为模板,以便下次随时取用;更高效的快捷键命令,部分快捷命令与ShoeDesign、PowerSHAPE统一;
TechPac是一套用于生产工艺说明的制作系统,是用于帮助设计师详细说明制造流程并指导生产工人生产之用,确保每个生产阶段的制造工艺都能遵循设计师意图。TechPac新版本提供了针对每个特定工艺流程的预定义好的模板,设计师可直接取用这些模板展开工艺说明的制作,用户也可以自定义修改、保存这些模板。各类图片、2D样板数据可直接由外部或Delcam CRISPIN设计软件输入,确保快速、简便地产生生产所需的工艺文档。
Delcam CRISPIN鞋业全面解决方案包含从鞋楦、鞋款设计到 2D 样板工程、级放和鞋片切割等多个软件模块,每个模块都可以独立运行,为制鞋企业提供了一套快速、有效地进行鞋类 2D、3D 设计、造型、逆向工程、放码、制造(包括工艺)的最强大、最全面的解决方案。Delcam CRISPIN Orthopaedic 矫形和定制鞋 CAD/CAM 系统更是该领域的一款绝对领先的产品。
GMT+8, 2025-4-20 14:57 , Processed in 0.015736 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
