iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
PowerMILL 10.0 主要新功能预览
2009-6-24 00:00| 查看: 40221| 评论: 0|来自: delcam
摘要: PowerMILL10通过有机组合应用后台处理和多线程技术,使之成为其发行史上计算速度最快的一款软件,可极大提高生产力,缩短交货时间。Delcam 测试表明,在双核处理器的计算机上使用 PowerMILL 10,和使用单核处理器的P ...
PowerMILL10通过有机组合应用后台处理和多线程技术,使之成为其发行史上计算速度最快的一款软件,可极大提高生产力,缩短交货时间。Delcam 测试表明,在双核处理器的计算机上使用 PowerMILL 10,和使用单核处理器的PowerMILL 9相比,进行平行加工路径的计算时间可缩短 55% 左右;而使用4核处理器,相同刀具路径的计算处理时间只是版本9的 35% 左右。
以下是PowerMILL10的一些主要新功能预览:
后台处理
现在可在前台准备、计算或编辑刀具路径的同时,在后台计算其它刀具路径,而处理速度几乎不受影响,使生产力成倍增长。
Delcam的后台处理适合于任何硬件。
多线程
PowerMILL 10 中增加了并行处理或多线程处理,可同时对多个复杂零件进行计算,也即单个计算会在全部CPU芯片中同时进行,从而缩短计算时间。
并行处理仅对多核处理器有效。
毛坯功能改进
在PowerMILL 10中现在可将毛坯锁定在任何用户坐标系。通过新的毛坯编辑器,可动态调整毛坯尺寸和移动毛坯,智能光标可即时反馈毛坯尺寸。
用户坐标系功能改进
PowerMILL 10 完善了用户坐标系产生和定位功能,现在可轻松将用户坐标系和毛坯的拐角或中心对齐。可使用智能光标拖动并定位用户坐标系。
刀具数据库功能改进
PowerMILL 10.0 在刀具数据库上也有多处改进,它们包括:
独立的夹持支持。
混合并匹配刀具和夹持。
可定义任意多个刀柄。
支持靠模铣刀和自定义形状刀具。
移动刀具路径开始点
移动开始点功能的界面得到改进,现在开始点不但和以前版本一样可对齐于截面,而且在屏幕上就可轻松地拖动每个开始点。新版本还新添了撤销功能。
GMT+8, 2025-4-23 15:35 , Processed in 0.013121 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
