iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 OPENMIND 查看内容
[OPEN MIND] HYPERVIEW
2011-7-23 15:28| 查看: 43943| 评论: 0|来自: OPEN MIND
摘要: 高性能控制工具机床和材料切削模拟后续的手动避碰并不总是可行。OPEN MIND 因此在开发 NC 程序时解决了碰撞的问题。这是 hyperVIEW® 的任务 - 将机床和材料切削模拟程序合并到 OPEN MIND 的 hyperMILL® CA ...
工作空间监控
可靠的监控
可靠的铣削
hyperMILL® 的机床和材料切削模拟还包括工作空间监控。根据存储的机床模型,在工作空间监控中会检查是否有 2D、3D、3+2 或 5 轴同步加工运动横跨任何限制开关。线性轴(X、Y 和 Z)和环形轴(A、B 和 C)的运动都会受到检查,夹具和夹紧系统也包括在监控中。如果发生横跨限制开关的情况,就会显示错误消息并在图形概览中用颜色强调显示,以提醒用户注意。 工作空间监控适用于以下模拟模式:
使用机床
使用机床和材料切削模拟。
此外,hyperMILL® 独特的最佳配合功能可以自动优化加工操作,以便与可用的工作空间匹配。因此,工作空间监控可以指示有限制开关被横跨,同时实际的工作空间仍足以执行加工操 作。此时,最佳配合功能会自动确定最佳的工作空间利用率 - 考虑使用的夹具和刀具但不会重新计算相应的加工步骤。这不仅可以增强流程可靠性,而且还会提高机床的效率和精度 – 特别适合于小型和功能有限的机床 – 避免了不必要的设置更改和停机。
技术交流论坛请访问://www.icax.org/forum-hyperMILL-1.html
123
GMT+8, 2025-4-5 23:50 , Processed in 0.012732 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
