[Cimatron CAD基础及造型] 05.草图的建构及技巧
2011-7-8 10:16| 查看: 76191| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 进入草图环境进入草绘环境后,系统会要求你选择一个草绘平面注意:如果是新建一个空文档,在文档中没有基准平面与图素的情况下,系统会直接默认选择XY平面为草绘平面。此时,我们可以借助视角图标转到想到的视角,如 ...
草图练习及技巧
请把下图作为练习,完成后再来看具体绘制步骤
具体步骤
草绘,首先要确定哪一点是草图的基点,在这里,我们选用左下角的角落作为基点,并让之与坐标重合,从基点出发,用指令绘出大致形状,注意水平与垂直的约束,图只要画得有点像就行了,尺寸准不准暂不要管,
接下来打开草绘工具,把自动更新取消,意思就是我在对草图标尺寸的时候,不要让草图随尺寸自动更新,这样就算是实际尺寸与刚才我们随手画的尺寸差距很大,也不致于在标注尺寸的时候会由于自动更新而使草图杂乱无章。
对各个部位按尺寸标好数据
我们会发现,草图变成了粉红色,这是因为草图已经完全满约束,也就是说草图的各个部位的尺寸要求都达到足够的条件了,如果这时再对任何一个部位标尺寸或是增加约束,草图就会变成如下图的橙黄色,这就是表示过约束(过多的约束)。
回到我们正确的尺寸上来,删除那个多余的尺寸。(点选多余的那个尺寸,按键盘的delete键就可以删除。)
草图完全满约束时,我们再点击如图所示的更新按钮,就可以完成草图了。
小技巧:1 .在对图形进行标注尺寸前,最好是先把自动更新关闭
               2.标尺寸时,先标距离,长度与角度,最后标注圆弧的R大小。
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-19 05:31 , Processed in 0.026435 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
