[Cimatron CAD基础及造型] 05.草图的建构及技巧
2011-7-8 10:16| 查看: 76115| 评论: 1|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 进入草图环境进入草绘环境后,系统会要求你选择一个草绘平面注意:如果是新建一个空文档,在文档中没有基准平面与图素的情况下,系统会直接默认选择XY平面为草绘平面。此时,我们可以借助视角图标转到想到的视角,如 ...
进入草图环境
此时,我们可以借助视角图标转到想到的视角,如果选择的是斜平面而非6种常用视角能切换的角度,则可以使用下图的指令让当前视角与草绘视角一致。
如果是常用的前视图,俯视图等视角,则直接点击视角图标旋转到该视角就行了。
刚表态过的朋友 (7 人)
GMT+8, 2025-4-12 11:40 , Processed in 0.045471 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
