[Cimatron CAD基础及造型] 07.直线的建构
2011-7-8 10:31| 查看: 56283| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 两点画线直线命令的启动,在下拉式菜单里选择或在快捷图标里选择都可以启动线指令。直线有很多种绘制的方式两点:通过定义两点构建成一条直线两曲线:选择两曲线绘制其最短距离线或两曲线公切线,公法线点到曲线/曲面 ...
相切到曲线 依方向定义的画法(二)
切向于曲线:定义方向与选择的曲线相切,如果选择的是曲线而不是直线,必须定义切点的位置。下图是以圆上的任意一点为切向点作出的切线
法向于曲线:定义方向与选择的曲线成法向,如果选择的是曲线而不是直线,必须定义法向点的位置。下图是以圆上任意一点为法向点作出的法线
法向于平面/曲面:通过平面/曲面上一点,作出该平面/曲线的法线。下图分别是曲面上的法线与平面上的法线。
从侧面看更直观
沿线/轴:定义的方向与选择的直线或轴的方向一致。
沿坐标轴;定义的方向与选择的坐标的某个轴一致。选择此指令后,将鼠标移近坐标的三个轴附近,鼠标指针会变成如下方式
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-20 02:21 , Processed in 0.012689 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
