[Cimatron CAD基础及造型] 07.直线的建构
2011-7-8 10:31| 查看: 56286| 评论: 0|原作者: 思美创|来自: 思美创
摘要: 两点画线直线命令的启动,在下拉式菜单里选择或在快捷图标里选择都可以启动线指令。直线有很多种绘制的方式两点:通过定义两点构建成一条直线两曲线:选择两曲线绘制其最短距离线或两曲线公切线,公法线点到曲线/曲面 ...
相切到曲线 依方向定义的画法(三)
依快速断开方向:如果对工件进行过快速断开,那么定义的方向就可以与快速断开的方向一致。
如果曲面没有做快速断开的步骤,会出现如下提示:选择的曲面没有快速断开的属性
沿X轴:定义方向与当前激活坐标的X方向相同
沿Y轴:定义方向与当前激活坐标的Y方向相同
沿Z轴:定义方向与当前激活坐标的Z方向相同
平面&角度:定义方向与选定的平面呈一定夹角
以两点定义:定义的方向与选定的两点连成的直线一致。
沿圆柱/锥中心线:定义的方向与圆柱或圆锥的中心线相同。
注意:如果选择的对象不是圆柱或圆锥,只是一个圆或弧的话,那么方向就是此圆弧的圆心中心线。
依角度:按当前激活坐标的XY,YZ,ZX三个平面来投影,取其角度来定义
介绍完了所有的引导方向的定义
此时再回过头来看这两个指令的用法,那就简单多了,只需要选取曲线就行了,再按上面说的方法来定义引导方向。
1234567
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-20 14:52 , Processed in 0.014984 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
