A08-AMD先进模具制造管理系统
2011-7-26 17:35| 查看: 47729| 评论: 1|原作者: 黄怡彰|来自: 睿志科技
摘要: 模具制作是一项高精密性的制程,主要制程区分两个阶段,从订单接单的产能预估,模具设计的3D 图形与2D 图面产生,并将设计出的模具架构产生出 零件清单为第一阶段,后续制程人员将设计出的图面依照公司内部的产能状况 ...
模具制造制程
二、模具制造制程
模具制作是一项高精密性的制程, 主要制程区分两个阶段,从订单接单的 产能预估,模具设计的3D 图形与2D 图 面产生,并将设计出的模具架构产生出 零件清单为第一阶段,后续制程人员将 设计出的图面依照公司内部的产能状况 区分为自制与外包,将模具分配于现场 制造,在经过调整组立再送交试模为第 二阶段,在后制程中如果是小型的模具 厂通常比较没有多数订单在现场制作的 现象,所以通 常能由人工的方式进行工作排程,但是 如果到了中大型的模具厂,每个处理的 模具数量在30 到50 以上,如果透过人 为的生产排程,如果遇到经常性的设计 变更,或是急件插单,返修重制等现象 时,总是无法正确的安排出最佳的生产 结果。导致交期延误。
图四:
图五:
三、 模具全3D 自动化设计
在模具设计中各种3D 软件都有各 自的模具设计专家系统,这些专家系统 在熟练的设计工程师手中有如虎添翼般, 可以加速模具设计的时间,不过模具厂 要培养出一个熟练的模具工程师,需要 耗费许多的时间才能培养出一些适用的 人才,期间经常性的遇到同业间的挖角, 或是工程师无法适应模具产业多变的模 式而挂冠求去,因此制定一套标准的设 计流程再辅以自动流程工具将能减少模 具设计所需要的知识,让系统担任资深 的工程师协助资浅的工程师能快速的进 行模具设计。
四、模具制造排程管理特点
(一)订单/设计管理 (1)支持订单的复制修改及部分零件复 制修改。
(2)BOM 导入可以直接导入工序及预估工 时。
(3)提供虚拟零件的设定,简化生产过程 中对大量电极的管理。
(4)能对订单相关的变更进行分类管理。
(5)能直接产生物料申购清单。
(6)随时掌控订单进度。
(二)生产计划管理
(1)按T0 及预估工时自动排列生产优先 顺序 。
(2)可自动定时排程。
(3)无法按时交货完成自动邮件提示。
(4)提供机台负荷分析图表。
(5)提示生产瓶颈。
(6)生产计划通过邮件自动送达。
(三) 生产现场管理
(1)使用条形码扫描,快速录入现场资料。
(2)支持一机多任务件,一人多任务件的操作 模式。
(3)支持按组报工的操作模式。
(4)支持接,消单操作,防止工件窝工状态发生。
(5)提供从设计到试模包含外包的进度 追踪。
(6)支持插单,延误,漏单的自动报警 。
(四)组立/试模作业
(1)提供组立/试模计划的建立。
(2)组立允许灵活设定管控所有零件,管控重要 零件或者只管控整套模具的作业方式。
(3)组立绩效允许采用小组绩效。(4)组 立/试模可以活设定需要通过仓库或 者直接组装 。
(五)进度管理
(1)为客户及业务提供单套模具进度追踪报告。
(2)为生管及工程提供阶段进度追踪报告。
(3)为生管提供单个零件的实时状态报告。
(4)延误零件提供自动报警。
(5)无法按时完成模具自动报警。
(6)提供即将T0 模具的完成度广告牌。
