iCAx开思网 首页 教程 CATIA教程 草绘功能教程 查看内容
[第二章 草绘功能] 2.1 基于草图的相关配置设定
2011-7-29 09:56| 查看: 59738| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 第二章:草绘功能的介绍2.1 基于草图的相关配置设定2.11 网格显示参数2.12 草图平面2.13 几何图形2.14 约束2.15 颜色2.16 更新2.2 草图指令阐述2.21 草图编辑器菜单栏2.22 草图插入菜单栏2.23 草图工具菜单栏2.24 草 ...
草图模块的网格、草图平面
  CATIA V5草绘(SKETCHER)使设计者可以精确且快速地绘制2D轮廓,全参数化的草图约束,更加方便图形的修改。有参与无参的使用,使图形在变更时更加方便。
Tools->Option->Mechanica->Sketcher打开SKETCHER的环境参数设定界面,用来设定不同的参数。草绘设置界面如下:
2.11 网格显示参数 (Grid)
1)网格显示(Display):选上该选项,可以在草绘环境里显示网格线。
2)网格捕捉(Snap to point):选上该选项,可以智能捕捉到网格的交点与曲线的端点。
3)允许变形 (Allow Distortions):定义网格H间距和V间距是否保持同样的数值。
4)H 间距 (H Primary spacing):如果不勾选 (Allow Distortions)的话,H间距跟V间距将保持相同的数据,勾选的话可以设置不一样的距离。
5)H 刻度 (H Graduations):默认值是10,在每一个H V间距里,再分10个刻度。
6)当勾选允许变形(Allow Distortions)选项时,V值选项激活,可以输入不同的V值间距与V值刻度数值。如果不激活,V值间距与刻度数相等于H值。
2.12 草图平面 (Sketch Plane)
1)草图平面着色 (Shade sketch plane):选上该选项,进入草图时,绘制的平面将多一个着色的平面。
2)将草图平面定位为与屏幕平行 (Position sketch plane parallel to screen):默认勾选,如果不勾选,进入草绘后,视图方向将保持与当前视图相同。
3)可视化光标坐标 (Visualization of the cursor coordinates):定义是否在几何图形内的光标附近显示光标坐标。
12下一页
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-3-28 20:04 , Processed in 0.015666 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
